LyMph
Перепланировка 2к в 3к с газовой плитой и котлом (60 м2) - Страница 6
Если этаж последний, то можно еще ванную уменьшить в пользу спальни.
Спасибо, знаем и использовали это.
Вот на таком варианте остановились:
Кухню решили оставить большой, с\у увеличили за счёт коридора, второй с\у уменьшили в пользу спальной, в спальной есть большая площадь для хранения. В ванную думаем не ставить ванну, только душ с глубоким поддоном. Стены сломаны по-минимуму.
Смущает, что дверь детской выходит в гостинную на телевизор, с другой стороны -- кровать в детской будет в дальней части комнаты.
Похвалите-покритикуйте, пожалуйста.
Покритикую.
-Очень маленькая входная зона - для одного человека еще сойдет, но вдвоем или втроем одновременно зайти в квартиру и переодетьсЯ - проблема.
-Маленькая кладовка - занимает много места в коридоре, но не функциональная
-Санузел с душем - ужас - во первых выход из него сразу на коврик перед входной дверью, во вторых - отсутствие унитаза.
-Санузел без душа - а смысл его выхода в тот же коридор? И вообще от унитаза в душ бегать через коридор не удобно.
-невнятные шкафчики по дороге мимо санузлов к гостиной - зачем? Захламить пространство?
- дверь в спальню - сужает в спальне место под кровать . Перенос входа н косую стену - расширила бы место под кровать и появилась бы возможность сделать подходы к кровати с двух сторон ( если уж вы решили поставить кровать к этой стене.
- крива стена гостиной и детской - ничего положительного не дает . Из минусов - необходимость поиска дивана, габаритами вписывающегося в нишу
- диван открывает отличный вид на кухню. А на что там еще смотреть?
К сожалению вы сами для себя не обосновываете плюсы и минусы своего варианта. Из-за за этого куча косяков .
Иногда стоит признать первый косяк - что некоторые стены поставили неправильно , и проще его устранить, чем продолжать множить косяки
Разверните кровать в спальне на 90 гоадусов, чтоб был свободный подход с двух сторон.
Lubasichek, спасибо за предложение, подходить с двух сторон к кровати, действительно, удобнее. Надо подумать, насколько это нам необходимо, сейчас перелезаю через нижнюю часть кровати, потому что подход только с одной стороны.
Покритикую.
Minimi, благодарю, это то, что нужно.
Да, согласен, надо бы попросторнее.
Доска гладильная, сушилка, коляска, складной велосипед, консервы.
А если сделать выход в коридор направо (где сейчас шкаф у колонны)? Будет удобнее? Для унитаза место есть.
а куда должнен выходить санузел? в спальню? А смысл его выхода в спальню? Дверь же в спальню рядом.
Согласен, вглядит не очень, но не использовать эту стену было бы тоже странно.
Перевернуть кровать можно и без переноса двери. насколько нам нужны подходы с двух сторон -- будем думать.
Любой диван по длине войдёт. Хотели немного расширить гостинную. Если нишу не делать, то проход совсем узкий. С другой стороны, действительно, можно дверь в детскую сделать вровень со стеной.
Там тумба с телевизором (за стеной от раковины). есть ещё несколько вариантов расположения телевизора. Диван сейчас именно таких размеров, как на плане.
К сожалению вы сами для себя не обосновываете плюсы и минусы своего варианта. Из-за за этого куча косяков . Иногда стоит признать первый косяк - что некоторые стены поставили неправильно , и проще его устранить, чем продолжать множить косяки
На предыдущих страницах подробно описывал плюсы и минусы вариантов, но отклика здесь не нашёл, поэтому не подумал, что это будет важно в этот раз.
]Косяк далеко не первый -- варианты пошли на десятки (посмотрите, на предыдущих страницах выкладывал не один вариант), но по компромиссам всё сводится к предложенному варианту с деталями.
Есть отличные варианты, появившиеся после предложения SOlga, но там отъедается площадь кухни и, с учётом расположения газового котла, не получается разместить холодильник и другие хотелки. Могу показать.
При желании можно найти хорошее оправдание для каждого пункта обоснованной критики. Вопрос - что вам нужно? Успокоить совесть или найти оптимальное решение? План и правда слабоват по многим причинам.
Спасибо за мнение, Bianka. Оправдание на каждый пункт не ищу. По некоторым пунктам соглашаюсь (даже в предыдущем сообщении), по некоторым пишу своё видение.
Именно поэтому цель, конечно же, не успокоить совесть.
Вот ещё план, который понравился всем, кроме кухни:
Кухня уменьшается, не понятно, как там всё расставить.
а что вам дает эта косая стена? лучше шкаф или комод поставьте там
На кухне все вполне входит, я снежинкой пометила серый квадратик это холодильник? а котел где?
mirsvetl, спасибо за очередной ответ в этой теме. Вам эта планировка больше понравилась? Вы считаете её более или менее удачной?
Котёл -- прямо за спинкой дивана, перед холодильником.
Косая стена -- прозаично: чтобы ребёнок бегал в туалет, не сшибая по пути косяки и шкафы. А ещё это место, чтобы повесить картины, например. Но, по большому счёту, действительно, большой надобности в такой стене нет.
Что касается кухни, то тут надо работать: если хозяйке не понравится такое расположение мойки, плиты в кухне, то пробить такой вариант будет сложно. :)
по эргономике мойка должна быть рядом с холодильником, потом пространство для приготовления продуктов, здесь под столешкой посудомойку рядом с мойкой удобно ставить, потом плита, за ней можно колонну с духовкой, какая длина стены над которой станет кухня?
Про кухню надо отдельно разговаривать, в дизайне есть целый подраздел, но думаю все хорошо встанет. рядом с котлом холодильник не поместится?
