Iana2002
Однушка 46кв, с газовым котлом
Добрый день, уважаемые форумчане! Я понимаю прекрасно, что тема перепланировок однушек, мягко говоря, надоела! Я честно пересмотрела все, но так для себя ничего и не нашла, очень-очень просим вашей помощи.
Как и у многих это наша первая квартира-новострой, ключей у нас еще нет, но мы уже пытаемся все продумать. Задача:
1. Семья с ребенком 3-х лет, не исключаем пополнения, поэтому хотелось бы детскую зону
2. Кухня с газовым котлом (что делает невозможным перенести кухню в коридор, а тут так много прекрасных перепланировок с мини кухней
По российским законам можно сделать и кухню и комнату уже, между ними получится темный и формально нежилой, но как-то вентилируемый коридорчик, можно это как-то использовать
Ну я это тут прочла http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=117529, я так понимаю это по российским законам? Или я неправильно поняла про котел и изолированное пространство?
Если попробовать заменить балконные блоки/окна так, чтобы можно было на стыке окна и двери установить перегородки, то я бы уменьшила ширину комнаты и ширину кухни, чтобы получилась изолированная гостиная. Кухню обязательно отделить перегородкой (я бы сделала раздвижную и стеклянную, ну хотя бы частично, чтобы сохранить ощущение пространства и возможность объединения днем, при гостях.) В гостиной при входе поставила бы шкаф-кровать. Часть детской отдала бы под кладовку/гардеробную, все равно при небольшой ширине слишком длинная комната создает ощущение вагона.
Интересный вариант, спасибо. Если делать в кухню раздвижные большие двери, может получиться кухня-гостиная! Но послушаю что еще предложат.
Я имела в виду что-то типа этого. Кухня шириной 2,20, ванная 1,5, комнаты 2,3 + 2,5. Российским нормам не противоречит вроде бы, но комната посередине будет считаться нежилой.
Думала вчера над предложенными вариантами гостиной в цнентре. Присмотрела такие вот двери, что скажете?
    • Автор: Helenn
      Добрый день всем!
      С недавних пор, волею судьбы, являюсь обладательницей большой однушки. Казалось бы, живи и радуйся - места много, окна на юг - а значит, и света тоже много. А не вытанцовывается никак. Настолько не вытанцовывается, что возникают мысли продать квартиру.
      Панельный дом, потолки 2,5, эл. плита. Никакой перепланировки не предполагается. Украшательств и "высокого дизайна" тоже. С "профессиональным" дизайном вообще проблема: я тут походила по поводу кухни по разным фирмам, везде предлагают красивое и "как положено", а мне красивое ненужно, а положенное неудобно.
      Нужно просто комфортное место для жизни, то есть правильно расставить мебель. И именно с этим проблемы. Возможно, глаз замылился, и я не вижу очевидного.
      Что нужно:
      1. Место для сна 140*200 (уже есть)
      2. Место для работы (большой угловой стол, куда встанет моноблок, МФУ и т.п., с несколькими тумбочками-шкафчиками) - теоретически тоже есть, но возможна замена или модификация. Столу нужно место у окна.
      3. Нормальный шкаф для одежды. Тот, что есть сейчас, дышит на ладан.
      4. Музыкальный угол: колонки, пианино, еще один компьютер, всякие-разные музыкальные прибамбасы, провода, полочки, чтобы наушники кинуть и прочее. Примерно 5 метров под это дело выделить надо.
      5. Какой-то стол для еды и хотя бы пара стульев, а лучше - диванчик.
      6. Кухонная мебель с максимумом рабочей поверхности. Обязательно место для микроволновки, чайника, большой мультиварки (ее надо под вытяжку, вытяжка есть). Для техники нужно место на столе. Посудомойки и духовки не будет. По поводу плиты в раздумьях, склоняюсь к настольной индукции на 1-2 конфорки. Сейчас двушка-домино, а фактически используется одна конфорка. Кухарничать не люблю, поэтому готовлю мало и что-то простое, на уровне бульона или яичницы. Посуды в доме минимум, запасов практически нет. То есть хватило бы пару шкафчиков на всё, но как быть с поверхностью? Барной стойки и острова не будет. Холодильник обычный, высокий, 60х60, менять не буду.
      6. Два тренажера, каждому нужно место где-то 1,5*0,8 м.
      Еще имеется небольшой журнальный столик, пара прикроватных тумбочек и большой икеевский комод на 4 ящика примерно 30*80.
      К окнам нужен свободный доступ.
      В коридоре есть большой шкаф для верхней одежды и обуви, всяких хозяйственных дел. В кладовке - стиралка. Там всё нормально и удобно. Проблемное пространство - кухня и комната. Сейчас по стене, смежной с кухонной, стоит кровать, почти загораживая выход на балкон. А у окна, с видом на люк, компьютерное место. Всё, что сзади, получается неудобным проходным куском, там неуютно.
      План довольно точный, +/- пару сантиметров, но это не принципиально, потому что в квартире нет ни одного ровного угла. Простенки в кухне по бокам окон около 60, между окнами 130.
    • Автор: Алена Андреевна
      Это мой первый ремонт и мы хотим сделать перепланировку. Столкнулась со следующей ситуацией:
      1- многие компании берутся только с согласованием перепланировки под ключ, а они от 100 000 тыс.
      2- нашла одну компанию, которая может сделать только план с документами, а ты уже сам там подаешь … стоимость примерно 40-45 тыс.
      Вопрос в следующем … кто сам делал? На сколько это сложно и по цене примерно ( оплата пошлин, замерщиков и т.д. ) ?!
      я вообще не понимаю ценообразования этих услуг, хочется услышать мнение людей кто делал, как делал, в чем ньюансы и к чему готовиться ))
      Данные: панелька, первый жилой этаж, ремонт капитальный, несущие стены не трогаются, спб. Спасибо! ☺️
    • Автор: KristinaDavletshina
      Всем привет, покупаю квартиру с неоднозначной планировкой. Возможности поменять местами кухню и комнату нет, хоть и два стояка. Кухня должна остаться в своих границах. Что сделать с комнатой, чтобы она не была проходной??? Увеличить коридор? И в санузле не знаю, как расположить все узлы. Помогите, люди добрые)
    • Автор: DasWer99
      Здравствуйте! Пожалуйста, предложите ваши варианты перепланировки. Не могу представить кухню и гостиную. Кухня изначально очень узкая и длинная. Вот что предложил нам дизайнер. Но это не то , что хотелось видеть .
      https://disk.yandex.ru/i/pJiNzg3kDV5Sbw
      https://disk.yandex.ru/i/cHWQhEdXUobxPg
    • Автор: АнастасияЛис
      Всем доброго дня!
      https://ibb.co/Qbwrvhk
      https://ibb.co/hdK77Bk
