Svetlana777
Планируем совмещенную ванную
Добрый день
Планируем ванную совмещенную с туалетом.
План ванной c расстановкой мебели прикреплен ниже.
Есть несколько вопросов.
1 Удобно ли будет пользоваться стиральной машиной при в ходе в ванную?
2 Нужно ли делать стенку между ванной и раковиной или лучше сделать стеклянную?
3 Столешницу под раковину планируем сделать сами а под ней сделать распашные дверки и такие же дверки над стиральной машиной и рядом с туалетом.
Что с кажете по поводу расстановки сантехники, может что-то нужно поменять,
По поводу дизайна, что нравиться.
Выбрали плитку которая нравиться.
Над ванной хочется выложить всю стену кругами.
Остальные стены выложить белой плиткой.
Пол и стену где будет раковина и зеркало сделать под дерево или под камень, песочного цвета. Что лучше будет смотреться?
Стену где будет туалет не знаю каким цветом лучше сделать?
Над туалетом хочу сделать небольшую нишу.
Стена где дверь будет белой.
Жду ваших советов.
Для лучшей визуализации набросала несколько вариантов.
Мне самой нравиться 2 вариант (правый верхний угол)
Жду ваших комментариев.
там стоит дверь на 70 см - это разве узкая дверь?
Ширина коридора 140 - 145, не помню точно. Какой ширины лучше поставить?
как я понимаю, Алекс не про дверь говорит... а когда вы входите в ванную, то это 70 см слишком долго тянутся, пока СМ не кончится,. и наверное еще немного, - от раковины... создается ощущуние тесноты помещения
А дверь на 70 для ванны вполне пойдет
ванна 190 на 80 - это достаточно большая ванна,.. вам на самом деле такая нужна?,.. вот если бы ее поставить туда, где стоит унитаз.... мечтательно так..
О таком варианте тоже думала. Смущает, что стиральная машина стоит рядом с туалетом. Удобно ли ей там пользоваться будет? По той стене 140 см. из них 60 - 70. на стиральную машину + учесть место для открывания дверцы. И 70 см остается для унитаза. Этого места достаточно?
Если, да? То тогда выбираем этот вариант. Спасибо, вам огромное за советы.
СМ можно поднять на подест, тогда дверка будет открываться выше чаши унитаза и места для унитаза будет больше.
