sergeevna
помогите закрыть батареи отопления
Комната 6м х 2м
Диаметр труб (батареи) 89мм
Чем можно закрыть трубы, чтобы было красиво, бюджетно и тепло? Т.к. еще комната пустая и пока не решила, какой шкаф и диван будет, можно это все привязать к ним. диван планирую (другого места просто нет) поставить прямо, как смотришь на фото, а сзади будет стоять шкаф угловой.
Комната 6м х 2м
Может быть сделать ГВЛ конструкции от пола до окончания труб и вдоль всей комнаты, и контрастным цветом выделить, или наоборот общими обоями чтобы не бросалось в глаза и будет большая широкая полочка, а на одной стене например продолжить гвл - полочками вверх, ну типо как для книг. Дешево и бюджетно, а диван можно придвинуть любой куда удобно.
спасибо! это хорошая идея!
а зачем вообще закрывать? стены высотой от пола до немного выше за трубы покрасить в белый, а выше каким то другим цветом....на границе двух цветов какой то молдинг
http://design-homes.ru/images/galery/idei-dlya-doma/otdelka-moldingom-dizajn-materialy-montazh/otdelka-moldingom-dizajn-materialy-montazh13.jpg
закройте как выше предложили.
зачем закрывать? это трубы отопления, как я понимаю, у свекров так в доме в комнатах. как зима - прислонился случайно - обжегся. но у них чугунные трубы. с детьми опасно.
а вот с точки зрения энергосбережения, то трубы отопления лучше не закрывать...теплее будет..
А если закрыть, но чтобы тепло проходило? Например как на картинке, но без шкафчиков. Конвекционная решетка делается по вашим размерам любой, и получается так интересненько. А батареи покрасить в цвет стены чтобы за решеткой не бросались в глаза. П.С. Вариант с ГВЛ конечно дешевле,...... А кстати, можно сделать все ГВЛ а напротив вдоль батареи вставку с конвекционной решеточкой и тепло будет проходить и батареи закрыты, и полочка:).
Изменено пользователем Svetlana1117
У меня, кстати так сделано в ванной комнате, короб из ГВЛ а в нем вырезана конвекционная решетка, по нашим размерам (у нас правда мозаикой заложена), а в вашем случае можно покрасить в любой цвет или обоями поклеить, свобода творчеству. А вдоль трубы одной с одной стороны врезать длинную или несколько коротеньких решеточек, при желании с двух сторон комнаты врезать....... у вас такая свобода творчества!!!
