AndreyKh
Планировка кухни, выбор из двух вариантов
Всем привет!
Посоветуйте какую расстановку кухни лучше использовать при данной планировке:
post-99289-0-33759800-1421085554_thumb.jpg post-99289-0-70052000-1421085555_thumb.jpg
Первый вариант
post-99289-0-10935000-1421085557_thumb.jpg post-99289-0-89564100-1421085558_thumb.jpg post-99289-0-70882200-1421085561_thumb.jpg
плюсы:
  • много рабочей поверхности
  • духовка на уровне груди
  • нет углового навесного шкафа
  • вытяжка в дальнем торце (тянет через всю кухню)
минусы:
  • холодильник перекрывает свет от окна в сторону столовой зоны и гостиной
  • столешница вдоль окна перекрывает доступ к окну (помыть) и нарушает конвекцию подоконного радиатора
Второй вариант
post-99289-0-96079600-1421086046_thumb.jpg post-99289-0-24582400-1421086048_thumb.jpg post-99289-0-60761500-1421086049_thumb.jpg
плюсы:
  • холодильник не перекрывает окно
  • столешница не перекрывает радиатор
минусы:
  • мало рабочей поверхности
  • стоящий у плиты расположен спиной к гостиной
В общем основная разница между этими вариантами - то перекрытие светового проема. Что важнее - большая кухня или дополнительный свет из окна в обеденную зону и гостиную?
Второй нравится больше. У меня как раз первый из того что Вы нарисовали. А теперь я думаю нужно было делать как Вы второй нарисовали. Угловую кухню.
Всем привет!
Первый вариант
плюсы:
  • духовка на уровне груди (во втором варианте ничто не мешает тоже поднять)
  • нет углового навесного шкафа (если это плюс. во втором варианте убрать оный достаточно просто)
  • вытяжка в дальнем торце (тянет через всю кухню(а это плюс?...ничто не мешает разместить так же вытяжку и во втором варианте)
минусы:
  • холодильник перекрывает свет от окна в сторону столовой зоны и гостиной (какая проблема его переставить в другое место?)
  • столешница вдоль окна перекрывает доступ к окну (помыть) и нарушает конвекцию подоконного радиатора( воспользоваться удлинителем или залезть на столешницу если и сложно, то не так часто надо, вентеляционные решётки прекрасно врезаются в столешницу, с лица можно не перекрывать наглухо)
Второй вариант
плюсы:
  • холодильник не перекрывает окно( не есть минус и первого варианта, если переставить, стало быть не есть плюс второго)
  • столешница не перекрывает радиатор( и что, не плюс. и не минус)
минусы:
  • мало рабочей поверхности(добавить безпроблемно)
  • стоящий у плиты расположен спиной к гостиной( разместите в другом месте)
В общем основная разница между этими вариантами - то перекрытие светового проема. Что важнее - большая кухня или дополнительный свет из окна в обеденную зону и гостиную?(оба варианта могут никак не влиять на свет, больше-меньше зависит от сколько всего разместить надо и личных предпочтений. немаловажен часто и финансовый аспект)
Второй вариант лучше тем что свободный подход к окну, его легко открыть и проветрить помещение. Если смотреть первый, то в зоне окна столешницу у окна лучше сделать уже, тогда и в первом варианте будет более удобный доступ к окну.
Рабочей поверхности у вас достаточно и во втором варианте. А вот мест для размещения мелкой бытовой техники мало. Тут нужно смотреть по вашим запросам.
как вариант на втором плане, справа от окна можно разместить не глубокий сервант, пенал.
