pushistost
Проект "Гнездо Пушистиков" - Страница 87
так для красивого опуска по короткой стене , предыдущий рисунок, места не хватает...
Свет , всё равно , возможно , не хватает . 7 + сколько ? 15 ? === 22
А труба вытяжки , вернее кожух , сколько ? Поместится ?
нинай... :fund02035:
я просто предлагаю :giri05003: , размеры не помню.... не бейте меня :giri05054:
Надя!!! Надо 20см... для вытяжки... Учитывая даже заглушку у колонны не хватит 11 + 7...
Да и заглушки на нижних красоты не добавят КМК...
Получается надо поуже. Но меньше 20см там толщину все равно не сделать. Труба вытяжек диктует + колонки.
Да Рит поуже лучше... На визе у меня 15 см...
15 см - увы, не проходит. Ни по толщине колонок, ни по трубе вытяжки. Наверно надо 20см.
Надя!!! Чет прочла несколько раз и не поняла про маленький... Высота то его почти 30 см... а карниз в любом случае меньше... Да и я согласна, что над мебелью лучше в ее цвет... Но если бы не опуск над вытяжкой...
Ленусь , я предлагаю делать опуск по короткой стене 12 см , а не 30 . Он весь закроется карнизом . Вентканал класть горизонтально .У него размер 204*60 Минимальная ширина исходя из размеров вентканала и профилей порядка 24 см ( 20 см вентканал + направляющие + ГКЛ ) Кожух вытяжки тоже помещается .
Тогда есть 1 место для колонки : справа от вытяжки ( там нет вент канала )
НО , возможно лучше сделать ширину этого короба больше . ТЕ до середины полки + заглушка . Это 37 см . Тогда , кмк можно вставить вторую колонку перед вентиляцией
post-39774-0-32961400-1437737511_thumb.jpg post-39774-0-77788300-1437739024_thumb.jpg
Какие КМК +++ с таким коробом :
1- если весь карниз делать белым , то это будет выглядеть как единый потолочный карниз который проходит по всему периметру кухни.
2-если делать карниз в цвет мебели , то он тоже свяжет всю мебель ( колонну с холодосом и линию мебели по длинной стене )
3- короб -опуск над полками дойдёт до стены . Не нужно будет делать поворота над последней створкой ( кмк этот навес над последней створкой выглядит не красиво ИМХО )
4- Если ничего не напутала с размерами , то ширина короба по короткой стене если делать его таким же как над полками , получается 37 см ( 30 фасад +7 заглушка ) На мой взгляд она будет выглядеть громоздкой байдой по короткой стене . 100 раз ИМХО
Красить её придётся тоже в один цвет - серым
5- Если покрасить белым . Есть опасность , что это серьёзно , визуально опустит и кухню , и потолок .
Но я не уверена , что динамики можно направлять вниз
Наверняка есть недостатки . Но я не считаю , что нарушается симметричность
Изменено пользователем ЛИЗЕТТА
Надя, колонки вниз направлять не надо. Это звук только внизу будет. Плюс одну колонку тоже нельзя - это монозвук будет. Смысла нет в нем, мы же для музыки это делаем.
Если твой вариант пробовать - его можно реализовать, перенеся колонки обратно на стену с верхними шкафами (колонки будут симметрично расположены в опуске). причем решетки колонок можно покрасить в цвет опуска и сделать их менее заметными.
Что на это скажете?
Рит, а опуск над шкафами будет в цвет фасадов? А где вытяжка? А над холодосом? Моя не понимай, запуталась я...
Но одно м.б. и бредовая идея есть... До дома доеду... Опишу...
Кажется есть единственно правильный вариант: попросить моего прораба сжалиться надо мной убогой и делать опуски поэтапно. То есть, опустить сначала опуск над верхними шкафами, а потом будем усиленно думать, что делать с другой стеной.
Изменено пользователем pushistost
