mirsvetl
Уют и комфорт в солнечной двушке - Страница 196
Да нет Свет кмк не пригодится... У меня же там низ длинный... верх такой же и куча открытых полок... А твою стенку сейчас попробую порисовать... 305 - длина?, 250-высота ? Так???
У меня Билли сейчас - такое же ДСП, как и на кухнях. У меня в них тонна хлама лежит. Выдержат, главное - петли правильные ставь.
И сам стеллаж к стене прикрути обязательно.
Изменено пользователем pushistost
Свет! Что пока придумалось, точнее подумалось по каркасам - взять 3 по 80 и 2 по 40, поставить так от стола 80 (упилить до 60), 80, 40,40, 80... Смысл в том, чтобы использовать дверцы по 60... прикрепить их по краям 40 и 80, чтобы получилось 120...
По поводу черного Ютиса... Не контрастно??? Может белый рассмотреть...
а зачем Билли вверх открываться, простите, не уловила?
у меня на рисунке имеющиеся фасады 92Х60 расположен горизонтально и верхом планируется к верху стеллажа крепиться. открывать в сторону 92 см не будем же...
Лена, все почти так, как на рисунке я планировала, если заметишь по плинтусу черточки стоят(не проставила размеры): 60- упиленный билли на 80, потом шириной 40+80+80+40, чтобы фасады нижние шириной 60 крепить к боковым стенкам стеллажей.
стеклянные посмотрю, может и светлые, но контраст не помешает, у меня у шкафа боковина чернокоричневая как раз на этот шкаф смотрит. там немного не стыковка получается 4 см горизонтальных 92Х60 и стеклянных но думаю 4 см оформить перемычку какую или еще что придумать.
А ничего что глянец будет? сдавать фасады не хочется что-то
Вот, что пока получилось...
post-66215-0-83126300-1454059935_thumb.jpg post-66215-0-55598700-1454059944_thumb.jpg
да, это то самое, что рисовала! только под верхними стеклянными думала 120 на 60 фасад, или слишком большой будет?
еще думала кондей может тоже закрыть(Лиоля :fund02006: ) фасадом, и еще вопрос чен надстроить стеллажи, верхний ряд же уже выше 202 см высоты стеллажа, надо же такую же глубину найти, или пилить?
Блин, а я и не заметила эти черточки по цоколю... :fund02043: :fund02043: :fund02043: ... хотя сама тоже спецом без цоколя показала...
О... А... вот про наращивать я и подскажу... это именно то, что в моем экселевском файлике... Мне то нужны были узкие шкафчики... У билли есть верхние модули... единственное высота там 35 см... Но думаю покумекать можно... типа поднять их... чтобы дверцу 40 навесить...
120*60 я тоже хотела нарисовать (как же мыслим мы с тобой в унисон... :giri05029: ), но громоздкий уж он очень...
А и еще когда картинку твою увидела... сначала не поняла... :shok: куда попала... думаю с чего это Лиоля ( :fund02006:) опять гостиную переделывает... :fund02043: :fund02043: :fund02043:
О! спасибо, спасибо! пойду посмотрю на надстройки... их же можно просто повесить на стену, а книги ставить на крышу стеллажа :fund02035: , сбоку не видно будет щель, можно накладкой какой прикрыть чтобы не пылилось :giri05054:
но кондей если прикрывать, надо каркас из чего-то другого ... 120 на 40 не так громоздко? или сделать пока так, а там посмотрим сильно раздражать будет или нет
    • Автор: Saulite1282
      Здравствуйте! Уже давно читала форум, теперь пришло время посоветоваться.
      Имеем (вернее, планируем иметь) двухкомнатную квартиру в новостройке. Площадь - 79 кв.м. Этаж 12 из 18, окна на примерно юг - юго-запад.
      Квартира планируется под двух взрослых. Дети уже самостоятельные, так что будут наездами.
      Что хотим?
      Отдельную кухню, спальню с кроватью, много подсобных помещений+гардеробная, гостиную с телевизором и желательно небольшим рабочим местом. Очень хочется максимально избежать длинного узкого коридора (вот КАК? при такой планировке) и минимальных переносов (желательно вообще без них) мокрых зон.
      Кухня - ничего необычного - чтобы просторно, не мельчить рабочие поверхности. Можно либо в линию (мало мест для хранения, наверно), либо углом (угол маленький получается). Думаю над 2-мя линиями (узкий шкафы + верхние полки вдоль стены, внизу - скамья). Но это пока под вопросом.
      Из оборудования - холодильник, варочная поверхность, духовка, СВЧ, посудомойка. Раковина обязательно с крылом (можно и со второй маленькой чашей).
      Обеденный стол - не маленький. Не меньше 70*110(100) или 90*90 хотя бы. И стулья! Никаких табуреток.))
