mirsvetl
Уют и комфорт в солнечной двушке - Страница 202
не надо(( слишком много мебели получается... я понимаю, что будет место, а что туда положить всегда найдется.. но надо ли искать?
Айна при входе повесила билли.. как мне кажется хватило выше крыши.. шкафы глубже - кладбище заднего ряда.. только для демонстрации боХатства
ИМХО
что не надо?
у меня билли и есть, разной ширины только...
Айна повесила билли? пойду посмотрю, что-то я подзабыла...
Светуль, так как сразу не въехала в суть затеи, то нить потеряла, а хочется помочь.
Сейчас рассматривала систему шкафов твою и возник вопрос - я правильно поняла что в верхнем левом углу ты кондей рисуешь? Если да то столько над ним пространства остается???
да,.. с этим икеевским ассортиментом совсем не знакомо.. для меня они все на одно лицо, ...сори, что ввела в заблуждение..
не надо много шкафов, .. особенно если они рассредоточены по всей комнате.. да, когда диван в рамке из шкафов вроде красиво, но функционалу не очень,.. и узко - много не поставить, и бегать,. и вздумается что-то изменить - а диван уже считай что к стене-месту привязан, ни отодвинуть, ни в сторону сместить
у меня вот такая ассоциация,.
Т.е.наступить на жабу! делать как планировала стену в комнате, а с кухней потом разберемся?
Но шкаф для посуды в кухню планировался все равно...
Планирую засунуть его в 40 см, где-то 10 см должно остаться, мало?
а может не засовывать а просто оставить? замерила свой кондей - высота 30 см, снизу нужен зазор для открытия жалюзи выдува воздуха. А сверху чем больше зазор тем лучше, а в случае нахождения кондея в коробушке у него становится оч плохой забор воздуха. Что бы он дольше служил лучше не запихивать его в шкаф.
почитай - 1 2 3
Изменено пользователем Irishkin
Иришка, спасибо за ссылки, но у нас сейчас висит 10 см от потолка, а шторка за нижний край не заходит при открывании, да и планирую его поставить ближе на край. Но посмотрим, снять корпус в 100 см длинной не трудно :fund02035: , мне дыра пустая там не очень нравится
Еще можно в верхней стенке дырку выпилить и вентрешетку поставить :fund02043: , вирус лобзика рулит!
Да я понимаю что дыра была бы))) Просто предупредила.
А кондей уже есть? замерь его высоту.
он на старой квартире еще, но помнится что-то около 30 или меньше Спасибо за заботу
Еще не знаю, старый буду переустанавливать или новый брать...
    • Автор: Saulite1282
      Здравствуйте! Уже давно читала форум, теперь пришло время посоветоваться.
      Имеем (вернее, планируем иметь) двухкомнатную квартиру в новостройке. Площадь - 79 кв.м. Этаж 12 из 18, окна на примерно юг - юго-запад.
      Квартира планируется под двух взрослых. Дети уже самостоятельные, так что будут наездами.
      Что хотим?
      Отдельную кухню, спальню с кроватью, много подсобных помещений+гардеробная, гостиную с телевизором и желательно небольшим рабочим местом. Очень хочется максимально избежать длинного узкого коридора (вот КАК? при такой планировке) и минимальных переносов (желательно вообще без них) мокрых зон.
      Кухня - ничего необычного - чтобы просторно, не мельчить рабочие поверхности. Можно либо в линию (мало мест для хранения, наверно), либо углом (угол маленький получается). Думаю над 2-мя линиями (узкий шкафы + верхние полки вдоль стены, внизу - скамья). Но это пока под вопросом.
      Из оборудования - холодильник, варочная поверхность, духовка, СВЧ, посудомойка. Раковина обязательно с крылом (можно и со второй маленькой чашей).
      Обеденный стол - не маленький. Не меньше 70*110(100) или 90*90 хотя бы. И стулья! Никаких табуреток.))
