mmm
трубы из металлопластика
Поменяли трубы отопления квартиры на металлопластиковые, соединения цанговые (скрутки), все это убрали в стену (работы производил наемный сантехник). Сантехник из ЖЭК рекомендует поменять металлопластиковые трубы на обычные черные со сваркой, мотивируя тем что все соединения в скором времени начнут протекать, причем сразу к соседям. Откликнитесь, возможно кто-то менял трубы отопления, с какими проблемами сталкивались и вообще как все таки делать правильно.
Есть вероятность, что местный сантехник ездит по ушам. Они вообще не любят чужие работы. Они хотят по прежнему халтурить и быть единственными. Я даже знаю случай вредительства, когда местным сантехником незаметно были "подерганы" металлопластиковые трубы в местах стыковки с коллектором. В результате возникла протечка, а местный сказал - "не надо было металлопластик ставить"
Козлы они...
Метапол уже прошёл стандартизацию довольно таки давно, у себя в городе делаем все разводки им, всё зависит конечно от монтажа, но нарицаний по качеству нет.
С уважением, Rusya.
Спасибо за советы, но хотелось уточнить, какие соединения труб отопления правильно использовать для того что бы можно было их убирать в стену, скрутки или пресс-фитинги (трубы henko и фитинги тоже henko). Смотрели сайт henko, там они конкретных ремомендаций именно для отопления не дают. И еще нужно ли металлопластиковую трубу перед закладыванием в штробы упаковывать в гофру.
Хоронят в стену-стяжку пресс-фитинги. Скрутки приходится иногда (раз в несколько лет) подтягивать. Правда, это происходит далеко не всегда, но вероятность подтекания есть, и очень неудобно, если подтекать начнет в стене.
А пресс-фитинги эти это то, что куда вставляется металлопластиковая труба и затем накидкой гайкой со стороны трубы затягивается? Или это скрутка? :(
Пресс-фитинги это то, что невозможно собрать без спец.инструмента. Компрессионные фитинги затягиваются обыкновенным гаечным ключом (резьба).
Не вздумайте монолитить компрессиооные фитинги.. рано или поздно проблема будет 100%. Бывало что как напитает штукатурка воды..и как отвалиться кусок бооольшой... причем у соседей..
А вы ни сном ни духом.
Оно Вам надо?
Либо пресс фитинги... либо медь еще можно..
Причем если всяких тройников и прочего много, то медь дешевле выходит.
Оно Вам надо?
Медь в стену ??? :(
Это вы сгоряча , но простительно , наверняка по неведеню !!!
Пресфитинги , гарантия 100% , а ещё лучше в изоляции , тогда точно никаких проблем !!
ДАВАЙТЕ СПОРТЬ О ВКУСЕ АНАНАСОВ С ТЕМИ КТО ИХ ПРОБОВАЛ.
