RVL Опубликовано 10 Ноября 2003 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2003 Про гофру... А если из металопластиковых труб делать теплые полы в стяжке, в этом случае их тоже в гофре закладывать, даже с пресс фитингами :( :( :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 10 Ноября 2003 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2003 У металлпластика есть один недостаток, малая механическая прочность. Например если сосед сверху или снизу, будет работать ключем по трубе, или например нарезать резьбу, то у вас может нарушиться мп соединение. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kofeinik Опубликовано 10 Ноября 2003 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2003 Цитата У металлпластика есть один недостаток, малая механическая прочность. Например если сосед сверху или снизу, будет работать ключем по трубе, или например нарезать резьбу, то у вас может нарушиться мп соединение. Это как же надо соседу работать ключом по трубе, или нарезать резьбу, чтобы у меня мп трубу сорвало с фитинга? :(Сообщение было изменено автором Пнд Ноя 10, 2003 17:54. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
КИО Опубликовано 11 Ноября 2003 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2003 А какой фирмы лучше брать металлопластик? (по соотношению цена/качество). А то много всего на рынке.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
st Опубликовано 14 Ноября 2003 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2003 Мне наравится PEXAL с компресионными фитингами. Для сборки нужно лиш два ключа на 24. Труба гнется легко. Нареканий пока небыло (2года эксплуатации без всяких подтягиваний при довольно больших перепадах температуры) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pexal Опубликовано 16 Ноября 2003 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2003 А у этой фирмы ещё есть много прекрасных вещей .... Я профессионально занимаюсь ремонтами и один из основных материалов именно PEXAL(valsir), EKOPLASTIK , WAWIN(канализация). А фасонина в большинстве GIACOMINI BUGATTI и.т.д. ..... З.Ы. кстати кого не устраивает компрессионный фитинг , можо взять прес !!! :) ДАВАЙТЕ СПОРТЬ О ВКУСЕ АНАНАСОВ С ТЕМИ КТО ИХ ПРОБОВАЛ. Сообщение было изменено автором Вск Ноя 16, 2003 213. ДАВАЙТЕ СПОРТЬ О ВКУСЕ АНАНАСОВ С ТЕМИ КТО ИХ ПРОБОВАЛ. Сообщение было изменено автором Вск Ноя 16, 2003 21:03. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 3 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2005 С пресс-фитингами можно монолитить. cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
YanBear Опубликовано 12 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2005 Лучше сварного пластика ничего пока нет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
