Diana64
Нужно ли пересаживать фиалку - Страница 2
у меня сначала пересаженная фиалка болела, думала всё. а она оклемалась, я просто пересавила её в затенённое место и часто не поливала. зато сейчас ася усыпанная цветочками и не6 болеет.
Если вы хотите, чтобы растущие у вас дома фиалки хорошо росли и цвели, ежегодно нужно их пересаживать в новые горшки. Разумеется, что самым лучшим временем является весна (начиная уже с конца февраля) и осень. Что касается зимы, когда мало тепла, и лета, когда всё вокруг изнывает от зноя, процесс адаптации фиалки к новым условиям жизни весьма затруднён – по этой причине при отсутствии веских причин для пересадки, вообще не стоит трогать растения в этот период.
1. Какие горшки для фиалок лучше всего подходят? – Выполненные из пластика. Дело в том, что внутри них земля гораздо медленнее высыхает. Да и к тому же в традиционных глиняных горшках очень часто можно пронаблюдать ситуацию подобного рода, а именно: соприкасающиеся с горшком листья постепенно начинают вянуть – как следствие, на них появляются следы, как будто они пережили атаку мелких букашек. В конечном итоге черешки портятся и темнеют.
2. В случае если у вас есть красивый глиняный или же керамический горшок, от которого вы не хотите избавляться по каким-либо своим причинам, как вариант, вы можете подложить под нижние листья кокосовое волокно, рафию или сизаль – они могут послужить в качестве отменного украшения и вашему цветку, и вашему горшку.
3. В ходе осуществления каждой новой пересадки фиалок необходимо иметь в виду, что каждый раз диаметр нового горшка должен быть в 2.5-3.5 раза меньше диаметра самого растения. При этом нужно отметить, что в чересчур больших горшках – диаметром которых больше 100 мм. – фиалки чувствуют себя достаточно некомфортно. По этой причине, в случае если ваше растение разрослось, рекомендуется омолодить его – для этих целей самые крупные и крепки листья обрезаются и укореняются.
4. Также допускается обрезка корней фиалки в момент её пересадки в новый горшок соответствующих размеров. Если вы собираетесь использовать старый горшок, обязательно промойте и прочистите его внутреннее содержание. При этом на дно горшка укладывается дренаж, в качестве которого допускается использование мелкого керамзита, мха или перлита.
5. Почва для фиалок должна отличаться рыхлостью, лёгкостью и отменным уровнем влаго- и воздухопроницаемости. Рекомендуется использование следующего состава: дерновая — 2, листовая — 1, хвойная земля — 1, резаный мох — 1, речной песок — 0.5 – примерно в таком соотношении. При этом обязательно добавляется немного древесного угля.
6. Можно поступить ещё проще – в обыкновенную землю с огородного участка добавляется торф и песок. Также сегодня в любом цветочном магазине, можно купить зеленную смесь под названием — Сенполия.
7. В случае молодости растения, оно пересаживается в большой горшок – при этом процесс пересадки выполняется с неизменным сохранением кома земли. На дно горшка аккуратно укладывается — свежий дренаж, поверх которого стелется небольшой слой земли – по центру горшка помещаем земляной ком с корнями растения. При этом промежутки между корнями фиалки и горшком медленно и равномерно заполняются свежей почвой. Только после этого в горшок сверху досыпается почва. Не стоит переусердствовать и чересчур сильно утрамбовывать землю в горшке – это возможно осуществить только лишь после нескольких поливов растения.
8. В случае пересадки миниатюрной фиалки или же взрослой, в отдельных случаях потребуется частичное удаление корней – это нужно для того, чтобы не увеличивать размеры горшка.
9. Обрезка корней осуществляется сначала снизу, а затем по краям, во время этой процедуры как правило можно убрать до 70-80 процентов корней (но не больше). По окончанию проведения «операции» подготовьте толченный уголь, и обработайте им корни. кори проходят обработку толчёным углём – растение помещается в новый горшок со свежим грунтом.
10. Если у фиалки удаляется часть корней, внутри горшка нужно создать условия повышенной влажности – для этого используется обычный полиэтиленовый пакет.
У меня фиалка в большом горшке так разрослась, не стала ждать, пока отцветёт, а пересадила аккуратно в 4 небольших горшочка, и ничего, не погибли, цветут и радуют.
