Princev
Что экономнее?
У многих простых граждан есть индивидуальные дома (дачи, коттеджи), у большой части из этих счастливчиков (я один из них) нет газа. При проектировании системы отопления возникает вопрос- что экономичнее:
а) система отопления с котлом, насосом, трубами и радиаторами
или
б) электрические конвекторы.
Я понимаю, что первый вариант дороже второго при установке (в принципе знаю порядок цен), но думаю, что второй вариант дороже в эксплуатации (электричество жрёт наверно много). Проблему пока подробно не изучал, хотелось бы услышать мнения, цифры, отзывы тех кто изучал/сталкивался/применял.
Часто натыкался на расчеты на сайтах фирм, продающих соответствующее оборудование...
Спрашивал в свое время партнера, он уже лет 15 коттеджи строит, - получил ответ: через пять лет использование газа становиться выгоднее электричества, с котлом - через 3 года...
VIT. Всем удачи !
Сравнивать нужно котёл на определённом виде топлива. Например, с учётом КПД жидкотопливный котёл вырабатывает 10 кВт*ч тепловой энергии с одного литра дизельного топлива. При стоимости жидкого топлива примерно 13 р/л (с доставкой), 1 кВт*ч тепловой энергии обойдётся в 1,3 р (при этом не учтены затраты на обслуживание оборудования: от 200$ до 400$ в год). В среднем 1 кВт*ч тепловой энергии обойдётся в 1,4-1,7р.
Стоимость прямого электроотопления, при КПД современных конвекторов 0,97-0,98 и стоимости электроэнергии порядка 1,5р/кВт*ч, будет сопоставима. Другое дело, что для больших коттеджей трудно согласовать (а порой невозможно) большую выделенную мощность, например, 70-90 кВт.
Сообщение было изменено автором Пнд Июл 25, 2005 23:02.
У нас в поселке тоже нет газа - по крайней мере пока.
Кстати, установка котла и системы отопления с радиаторами не мешает использовать котел на электричестве. Опять таки, у нас в поселке все, поставившие сначала котлы на твердом топливе в итоге воткнули параллельно электрические на на них топятся - проще в обслуживании, нет проблем с золой и проч. Плата за электричество получилась минувшей зимой ~$100/месяц (самый худший случай - у мужика дом газобетонный, но пока необлицованный).
Если у вас в обозримом будущем ожидается появление газа - мне кажется, что лучше сразу проложить трубы, поставить радиаторы и котел - хотите электрический, не хотите - любой другой. Если нет - пожалуй, радиаторы обойдутся дешевле и наверное КПД установки получится повыше.
Да, вот еще: мощность котла на дом ~100-150 квадратных метров оказалась достаточной 9.5кВт - это как у хорошо утепленных каркасных домов (25 см утеплителя в стене и 40 см в крыше), где котел половину времени зимой вообще простаивал и до домов из 600-го газобетона толщиной стен 400 мм, где было несколько прохладновато в мороз.
Сообщение было изменено автором Пнд Июл 25, 2005 11:15.
Цитата
Что такое жидкотопливный котел? Для него нужны топливохранилища?
Топливом для такого котла служит нефтяное жидкое топливо. Для частного пользователя-солярка. Промышленные котлы могут работать как на мазуте, так и на сырой нефти.
Хранилище для топлива нужно обязательно. Обычно используют стандартные топливные ёмкости.
Жидкотопливный котел - топится жидкими нефтепродуктами. Бывают дизельные (топятся дизельным топливом - соляркой) и мазутные (см. ГОСТ). Мазутные котлы в быту практически не применяются (за границей мазут вообще нельзя сжигать) - топливо дешевое, но тянет за собой массу технических проблем. В частности, мазут более вязкий и застывает при более высокой температуре чем солярка, а также проблемы с самой горелкой - море копоти, снижение мощности котла из-за длинного факела (плохо горит), высокая кислотность конденсата (серная кислота).
Вот только цена калории на солярке почти втрое выше чем на мазуте.
Топливохранилище - большое ведро, где будет храниться топливо :)
Сообщение было изменено автором Втн Июл 26, 2005 17:39.
Они работают также как и дизель-генераторы?
Каков объём топливохранилища для отопления дома в 200кв.м.?
Для этих котлов необходима приточно-вытяжная система вентеляции(как для дизель-генераторов)?
Какой расход топлива (л/час)?
Стоимость топлива?
В таком котле дизельное топливо (солярка) сжигается горелкой в камере сгорания.
Расход солярки для котла мощностью 30-35 кВт (а именно котёл такой мощности потребуется Вам для отопления своего дома в средней полосе России) будет приблизительно от 6000л/год до 7500л/год. При стоимости ДТ от 14р/л, Ваши расходы будут равны от 84000р/год до 105000р/год
