URBANA-BaNaNa
Моя подборка по Новогоднему декору дома - Страница 23
Нет... не настоящие. Все искусственные, даже белая есть - моя любимица, в спальне нашей ставлю. Главная стоит в гостиной, на кухне елка-первертыш подвешивается к потолку и украшается деревянными игрушками, у сына в комнате елка-половинка, на стену вешается - это его вотчина, украшает как Бог на душу положит))) Ну и продуктовая! А еще очень люблю всякие композиции сооружать в уголках и на полочках. Фальшкамин украшаю всегда... Эх, люблю я новый годе)))
пока не покажите фоток,не поверю))))))))))))
МОЛОЧНЫЕ КОЗОЧКИ от Елены Злоказовой
Нравятся?
Мастер класс
Для козы молочной нам понадобятся следующие материалы: фольга, малярный скотч, флористическая тейп-лента, газета или любая другая бумага, разрезанный на 2 части цилиндр от бумажного полотенца или цилиндр от туалетной бумаги, 2 бисеринки и колокольчик.
Лён натуральный, кусочек трикотажа розового, мех искусственный, нитки чёрные, пряжа шерстяная, мононить с иголочкой для бисера.
Клеелакокрасочные материалы: момент-эпоксилин, момент-кристалл, горячий пистолет, краски акриловые бежевая, коричневая, чёрная, пастель и кисточки, клей ПВА (нет на фото).
Инструменты: линейка, пассатижи, шило, ножницы большие и маленькие, нож столярный (нет на фото).
Проволока: для основания у нас в оплётке - 34 см;
для ножек в оплётке - 2 * 14 см;
для рожек флористическая 0,7 мм - 2 * 4 см;
для ушек флористическая 0,7 мм - 2 * 3 см (на фото нет).
Приступаем).
Разрезаем на 2 части картонный цилиндр от бумажного полотенца или берём цилиндр от туалетной бумаги, тогда и разрезать ничего не надо, он идеально подойдёт.
Срезаем по диагонали где-то 2,5 сантиметра.
Берём основную проволоку, загибаем примерно 2 сантиметра. Это будет голова.
Вставляем, как на рисунке.
Конец закручиваем и вот, что должно получиться.
Газету утрамбовываем через грудь, придерживая попку, чтобы не выпала)
Закрепили малярным скотчем.
Когда козочка станет твёрдой, малярным скотчем закрываем и грудь.
Отступив от краёв по 0,5 мм, прокалываеим цилиндр шилом и вставляем ножки, приклеивая с помощью горячего пистолета.
Наблюдают...)
Из фольги формируем очень твёрдую головку. Лучше начать с маленького кусочка и добавлять постепенно, придавая форму головы.
Немножко фольги на хвостик.
А теперь приступаем к самой главной изюминке. Формируем титечки из фольги. Мы оторвали кусочек где-то 30 сантиметров.
Вот так формируем. Главное сразу сильно не сжимать фольгу, а постепенно придавать нужную форму.
Приклеиваем на горячий пистолет.
Теперь обклеиваем всю козу малярным скотчем. Мелкие детали - маленькими кусочками скотча. Скотч лучше отрывать, а не отрезать.
Лепим копытца из эпоксилина. Отрезаем по 0,5 мм от каждого брусочка, убираем защитную бумажку.
Соединяем между собой до равномерного цвета и мягкой пластичной консистенции. Вообще, рекомендуют с ним работать в перчатках, но я ничего не могу делать в перчатках, мне надо чувствовать. Наташа тоже не захотела).
Раскатываем в колбаску и разрезаем на 4 части.
Вот такие копытца сформировала Наташа. Можно делать прямо на козе.
Одели, поправили и ждём, когда эпоксилин застынет. Но! Эпоксилин имеет свойство оплывать, поэтому мы в течении часа его поправляли, чтобы от не расползался. Вообще, он бывает разный. Бывает и быстрозатвердевающий, но успеете ли вы сформировать копытца? В дальнейшем, когда уже будет сноровка, лучше брать его.
Разрезаем лён на маленькие кусочки где-то 2 * 2 сантиметра и обклеиваем головку на клей момент-кристалл. Много клея не надо. Некрасиво получается, когда он проступает сквозь ткань. Наташа выбрала лён молочного цвета под цвет меха.
И про бородку не забываем, коза же!
Розовым трикотажем обклеиили вымя.
Обматываем хвост и ножки шерстяной пряжей, предварительно смазав проволоку клеем. Хвостик сверху-вниз, а лапки вниз-вверх.
Отрезаем отмерянный по размеру цилиндра мех и приклеиваем. На грудь и попку вырезаем из меха круглые кусочки. Моделируем прямо на модели). Мех нам пришлось немножко подстричь, иначе бы он закрыл вымя.
Вырезаем ушки и крепим их на проволоку (0,7 мм). Два кончика соединяем пассатижами, чтобы было легче вставить в головку.
Сначала протыкаем тонким шилом головку, а потом вставляем ушки. После нужно промазать их клеем ПВА, а то лён может рассыпаться.
Бисер пришиваем на кусочки льна, а потом приклеиваем к мордочке.
Делаем рожки. Тейп-ленту, растягивая, обмотать в форме рожек.
И слегка загнуть.
Красим как угодно. Мы сначала покрасили в светло коричневый, а потом подрисовали полосочки чёрной краской. Покрыли лаком.
С помощью шила и горячего пистолета вставляем на место.
Отрезаем три маленьких кусочка чёрной или коричневой нитки и приклеиваем к мордочке.
Привет, коза!
Остаётся только затонировать. Морду мы тонировали румянами, а мех пастелью.
Колокольчик не забыть!
Красавишна!
Птички- "пахучки" на новогоднюю ёлку.
Несмотря на то, что данные птицы выглядят и пахнут как пряники, они станут прекрасным украшением елки и интерьера. При правильном использовании и хранении, эта стайка птиц будет прилетать к вам каждый год, наполнять дом изумительным ароматом, а также помогут создавать удивительную праздничную атмосферу.
original.jpg#20280225898
Для работы вам потребуется: 1 стакан молотой корицы, четверть стакана с яблочным соком, клей ПВА, элементы для украшения (бисер, блестки), трафареты птиц (или иные силуэты, на ваше усмотрение), атласная лента, бумажные полотенца.
original.jpg#20503298747
Шаг 1. Для приготовления теста тщательно перемешайте 1 стакан молотой корицы (в качестве альтернативы можно использовать молотый мускатный орех или гвоздику) и четверть стакана яблочного сока. В получившуюся массу добавьте пол стакана клея ПВА и хорошенько все перемешайте. Дайте настояться тесту 1 час. Примечание: яблочный сок способствует эластичности теста, клей продлит срок службы украшений, корица придаст птичкам прекрасный аромат.
original.jpg#20726371596
Шаг 2. По прошествии часа раскатайте четверть теста в пласт толщиной 0,5-0,7 сантиметра. Если тесто слишком сухое – сбрызните его водой, в случае, если оно влажное и прилипает к скалке - посыпьте его небольшим количеством корицы.
original.jpg#20949444445
Шаг 3. Приготовленные заранее шаблоны птиц, положите на тесто и аккуратно вырежте их ножом. Не забудьте про отверстия для подвески. Повторите второй пункт с оставшимся тестом.
Шаг 4. Разложите полученные заготовки на бумажном полотенце и дайте им высохнуть, это займет примерно 24 часа, старайтесь каждые 6 часов переворачивать птичек. Если нет желания ждать целые сутки, можно воспользоваться духовкой (сушить примерно 1 час при температуре 75 градусов).
original.jpg#20395590143
Шаг 5. После того, как птицы полностью высохнут, можно переходить к самой творческой стадии – украшение. Нанесите клей на поверхность и дайте ему немного впитаться, далее посыпьте нужную область блестками или бисером. Держите заготовку над миской с блестками, чтобы при излишке стряхнуть их обратно. Через полчаса (когда первая украшенная область полностью высохнет) можно приступать к декорированию остальной поверхности.
Шаг 6. Проденьте атласную ленту через отверстие. Обработайте концы ткани спичкой, во избежание изнашивания.
Шаг 7. Новогодние праздники не бесконечны, поэтому, когда придет пора прятать украшения до следующего года, надежно оберните каждую из птиц в папирусную бумагу. Хранить х следует в сухом и прохладном месте.
    • Автор: treehouserussia
      Доброго времени суток!
      Компания Treehouse предлагает вашему вниманию натуральный высушенный ствол березы для декора.
      Дерево высушивается по уникальной технологии при которой сохраняется кора дерева.
      Все дерево проходит специальную обработку для уничтожения грибков и насекомых.
      Высота - 3 м
      Диаметр - 6-10 см
      Доставка по СПБ.
      А также возможна отправка транспортной компанией в любую точку РФ.
      Для заказа пишите на почту: treehouserussia@gmail.com
    • Автор: komiksa
      Камон эврибади! То, чего вы так долго ждали и боялись, боялись и ждали!
      Да-да! Я вернулась! Генерал снова у руля!
      И я объявляю старт месяцам волнений и откровений, ожиданий и предвкушений, волшебства и самых настоящих чудес.
      Да! Это старт Главной Интриги Года - Хоровод-2017!
      Давайте сделаем это!
      Поверим в чудеса и сами станем волшебниками. Развесим гирлянды в октябре.
      Перестанем просить мужчину выбросить ёлку - уже пусть стоит )))
      Будем ждать прихода зимы и первых снежинок, чтобы прибежать на форум и радостно вопить: снееег! первый снеееег!
      Будем ждать декабря:
      Будем терзаться вопросом "а что подарить?!" и станем лучшими Дедами Морозами-2017!
      выучим всех работников почтового отделения по именам ))
      Затаив дыхание, станем распаковывать подарки прямо на почте
      или положим под елку до 1 января
      Станем счастливее и сделаем мир добрее. Я точно знаю, что вы сможете
      Правила игры:
      Верить в чудеса. Или очень хотеть поверить. Зарегистрироваться, заполнив форму.
      Случайным образом будет определено кому вы дарите подарок. Будьте готовы, что одаряемый(ая) может жить на соседней улице, так и в другой стране, т.е. почтовые расходы на вашей стороне.
      Как вы узнаете кто ваша дорогая снежинка? Я пришлю сообщение в личку.
      Приблизительная дата секретных писем - середина октября.
      Хоровод - это праздник, а не источник обогащения: подарок своей снежинке вы должны отправить обязательно. В свою очередь ваш анонимный Дед Мороз пришлет подарок вам. Все честно. Наша игра строится на взаимном уважении. Отсюда вытекает следующее правило:
      Снежинки с числом сообщений на форуме меньше 100 приходят в Хоровод с поручителями - опытный форумчанин должен при всех поручиться за вас и сказать, что зуб дает - такая вы офигенная снежинка и даже ролик на ютубе нам запишете ))) про ролик - шутка, но мы не против.
      Можно ли дарить подарки нескольким участникам Хоровода? Да! Но только не "вместо", а "вместе" - своей снежинке вы должны отправить подарок. Таковы правила.
      Тешить свое самолюбие - это сразу не сюда. Ваша снежинка может кричать с водонапорной башни от радости получения подарка, или поблагодарить вас в личке, или нет... Не нужно требовать поклонов в пол и дифирамбов на три страницы: у нас все по любви. Мы уважаем личное пространство друг друга.
      Подарки должны быть отправлены до даты, которая будет определена позже. Трек-номера посылок/бандеролей/конвертов и прочих почтовых отправлений вы сообщаете мне через гугл-форму.
      Интриги и легкий дружеский шантаж в разумных пределах допускаются :)
      Наш список участников (обновляется) уже пополнился заслуженными снежинками поздравительного фронта,
      Как мы встречали 2014 год, 2015 год, 2016 год.
      Давай,
      жми кнопку, записывайся! Будет страшно и страаааашно интересно! Обещаю!
      Поехали!
    • Автор: kati906
      «И снова бессонные ночи с придумыванием подарка! И снова радость, когда находишь ТО САМОЕ!!! И приятная дрожь при отправке посылки! Это наркотик »
      Ворвемся в вихрь подаркообмена в третий раз !!
      Закружился хоровод,
      Праздник, праздник - Новый год!
      Форма для заполнения тут
      Список участников тут
      Идея генерала намба уан - Komiksa
      первый хоровод и второй
    • Автор: nikit4
      Знаю, что не только у нас в семье есть традиция на Новый год каждому члену семьи покупать по лотерейному билету. Вдруг повезет и свалится большой выигрыш.
      А в вашей семье есть такая традиция?
    • Автор: PleurerDeJoie
      Здравствуйте!
      По сложившейся традиции начинаем готовить сани :)
      Для тех, кого ещё не закружило в хороводе в прошлом году, напомню правила игры, которую ровно год назад предложила наш великолепный генерал komiksa:
      Для удобства будем записываться через гугл-форму
      Просмотреть список результатов можно тут
      Если Вы заполнили форму, но в списке не появились, не переживайте! Это гугл-доки подтормаживают, я контролирую процесс
      Явки-пароли-адреса-телефоны ото всех скрыты, не волнуйтесь
      Ну что? Собираем хоровод снежинок? :) (с) Генерал
