lori2008
Проект угловой кухни, покритикуйте, посоветуйте - Страница 2
Еще вариант по длинной стене, но нравится меньше - из гостиной видны раковина и холодильник
post-26063-0-86586600-1411978979_thumb.jpg post-26063-0-20984800-1411978925_thumb.jpg
вид из гостиной
По длинной стороне:
Внизу: 60 см холодильник + 40 см ящики + 60 мойка + 45 см ПММ с дверцей 50 + 90 тумба угловая 90х90 = 300
Сверху: 40 шкаф со стеклом + 60 шкаф над мойкой + 80 шкаф со стеклом + 60 см шкаф с 2 дверцами
* шкаф в углу с 1 дверцей на 60 не пойдет из-за вытяжки, а для правой дверцы надо взять пети с открыванием > 90 градусов
По короткой стороне:
Внизу: 90 тумба угловая 90х90 + 60 см плита + 30 см ящики за дверцей = 180 см
Вот нарисовала по вашему первому совету
Со стеклянными дверцами конечно поинтереснее
Но опять вопрос: куда микроволновку?
И интересно насколько такой механизм открывания дверей надежен
в этом угловом шкафу?
Получается через него буду проходить к мойке шланги воды, канализации?
Так же?
вид из гостиной
По длинной стороне:
Только обрадовалась, что столько удалось вместить...
Если холодильник ставить в угол у окна, то нужно 10-15 см оставлять на открывание двери холодильника
Там еще батарея стоит у окна, но планировали убрать ее..если что.
И плита, если с другой стороны, то вытяжка как? вентиляционный люк по длинной стене посередине
Для микроволновки - нарисовала дополнительную тумбочку в сообщении #5.
Ее можно было бы в шкаф над посудомойкой (если по ширине проходит, но в Икее нет подходящих дверок 50 см шириной :(
И интересно насколько такой механизм открывания дверей надежен в этом угловом шкафу?
Так же?
А при чем тут механизм открывания дверей?
Трубы к мойке проходят или за мебелью в штробе в стене (если стены позволяют) или под тумбочкой или вдоль задней стенки тумбочки (тогда в тумбочке нужно делать выпилы).
Если холодильнику нужно 10-15 см на открывание, тогда и в другой угол холодильник не встает (как в вариантах #5 и #9) ?
Или не встает именно из-за батареи? А подоконник мешать не будет, если батарею перенести?
В варианте из #11 можно тумбы 40 взять 30, если 10 см хватит.
Интересуюсь надежностью механизма такой угловой конструкции, чтобы определиться как ее использовать.
Если для кастрюль, сковородок, листов, бытовой техники?
Ведь туда очень много можно чего поставить.
Прийдется часто пользоваться этими дверьми...выдержат?
Можно спрошу? а почему не рисуете варочную поверхность/мойку в углу? Это неудобно? может где-то на форуме уже обсуждали этот вопрос?
Смотрю варочную поверхность/мойку с выступом на углу (типа 5-угольника), с виду вполне удобно и угол у стены можно использовать весьма эффективно.
Не рисую углом мойку, плиту, так как склоняюсь к покупке кухни Икея, а в Икее нет таких шкафов, а в моем случае это бы решило проблему.
Увидела рекламную картинку Икеи, где скомбинировано 2 вида фасадов
думала над ней 3 дня и три ночи и склоняюсь к тому чтобы продлить кухню полностью на 2 стены . Обеденному столу конечно будет тесновато, но уж очень хочется!!! Да и не засиживаемся мы за столом долго и вообще втроем кушаем от силы один раз в день.
Посмотрите на вот эти варианты
