дачник
как сделать фундамент под гараж?
Уважаемые господа!
Я хочу построить гараж, но не знаю, как делать фундамент. Исходные данные такие:
1. Почва – глина (т.е. пучинистая). Регион – 10 км к Северо-западу от Москвы.
2. Земля имеет небольшой скат, и весной по нему течет талая вода.
3. Материал стен – пескобетонные пустотные блоки, вес здания – около 12 т.
Рассматриваются варианты
-ленточного фундамента 1.2 м,
-столбчато-ленточного (столбы 1.5 м, лента 0.7 м),
-единая плита 0.2 м (есть сообщения, что он оптимален для пучинистой почвы).
При любом варианте предполагается делать подушку 0.3 м из песка и щебня.
Какой способ предпочтительнее?
Возможно, мы ошибаемся в глубине?
Делал ли кто-нибудь фундамент как единую плиту, и как он себя ведет в морозные зимы?
Заранее благодарен- Сергей.
У меня в доме по проекту - монолитная плита 7x7метров толщиной 12 см на песчаной подушке + утепление 6 см пенополиэтилена (3 сверху и 3 снизу); реально сделал утепление в 5 см пенопласта 35-й марки под плитой. Армирование - сетка D6 150x150 в два слоя.
Проживем зиму - посмотрим...
