Anton0509 Опубликовано 17 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2014 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста планируется совместная кухня гостиная. Подвод воды в правом углу комнаты, плита электро, в семье проживают два молодых человека. На ваш взгляд имеет ли место барная стоика при наличии полноценного кухонного стола? Может более удачное расположение кухонного гарнитурой буквой "Г" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 17 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2014 план квартиры дайте Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anton0509 Опубликовано 17 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2014 Добавляю план с размерами. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дюничь Опубликовано 18 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2014 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста планируется совместная кухня гостиная. Подвод воды в правом углу комнаты, плита электро, в семье проживают два молодых человека. На ваш взгляд имеет ли место барная стоика при наличии полноценного кухонного стола? Может более удачное расположение кухонного гарнитурой буквой "Г" В семье проживают. или семья из двух молодых людей? народу четверо и больше или всего два? Естественно при наличии нормальной обеденной зоны барная стойка тоже лишней не бывает..........Так выразились. как будто Г-образную кухню со стойкой не смастерить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anton0509 Опубликовано 19 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2014 Семья из двух молодых людей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 19 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2014 план БТИ есть? потому что не понятно про несущие и лоджию есть ли эти перегородки как на картинке? или ничего нет, окна в пол или проход на лоджию или просто окно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anton0509 Опубликовано 20 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2014 Извините но плана нет. Дом еше в стадии строительства. Перегородки изображенны на картинке на самом деле их нет. Окна не в пол. Это проход на лоджию. Высота порога 20см. Ширина проема 115см. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 20 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2014 вам бы сначала определиться с наличием всего остального, что должно поместиться на этом пространстве. сколько комнат планируется, их функционал, исходя из этого поиграть с перегородками, а уже имея список НУЖНОГО решать проблему наличия барной стойки Я просто прикинула по мебелям и то тесновато стол с барной стойкой видимо что-то одно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anton0509 Опубликовано 20 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2014 Впринципе со всем остальным я определился. вот и осталось определится где будет стоять холодильник, где поставить стол, как будет красивее? Гостинная будет совместная с кухней. Поэтому и планировал барную стойку чтобы визуально разделить пространство. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anton0509 Опубликовано 21 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2014 Вот. Сделал небольшие наброски. Как вам? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
