korobka1234567890
Г-образная кухня в гостиной 25 кв м желает понравиться семье - Страница 15
Крашеных стен полно здесь на форуме, присмотритесь. Офисно это будет выглядеть или нет зависит от многих деталей в интерьере, а не только от непосредственно покраски.
Выскажу свою т.зр.) Сейчас в офисе, где работаю все стены - декоративная штукатурка. Причем разная. Себе бы домой не делала - действительно "офиснее" не придумаешь) Лучше под покраску, если обои не хочешь. Я бы тоже покрасила, но есть несколько моментов, почему будут обои (скорее всего под покраску): дом новый, при усадке под обоями трещинок не видно будет, избежать "холодности" крашеных стен и хочется все же небольшой текстурности), но это субъективно мое мнение)
В общем в твоем варианте я против штукатурки)
Я тоже больше люблю обои) не хотела признаваться)
Спасибо за советы.
Я, правильно понимаю, что обои под покраску? Т.е. цвет красится тот, который хочется, а фактурность обоев придает теплоту и домашность стенам))...т.е. от просто крашенных стен всё таки есть какая-то холодность\жесткость и голость что ли...такие ощущения?... извините, пытать щас буду))
А в коридоре мне что тогда в белый цвет - базу?.. подкрашивать, чтоб без проблем можно было, у меня же после перепланировки, чтоб кухню расширить, входная дверь близко к стене оказалась, поэтому там не избежать "попотрения" и "ёрзанье" одетого ребёнка в ожидании матери, повязывающей шарф))....
Да-да) Именно "теплоту и домашность"))) Вот у меня про холодность и голость ощущения, все верно. Кому-то нравится это - на вкус и цвет фломастеры разные)
Про коридор мне кажется любой цвет, только банку краски иметь,на случай чтобы подкрасить можно было. Если правильно поняла про "базу".
Этим и подкупают обои под покраску - заляпались или того хуже, ручкой изрисовали - покрасил и проблем нет) Но я еще в раздумьях - под покраску или обычные)
Думала, я думала...вопрос про газовую трубу и трубы в углу кухни... И вот что приснилось мне))) - наверное бред? хотя...
Вылет труб (самая толстая сливная) от стены на 10см (померили, если зашивать гк - то 12см )...
если поставить нижние кухонные тумбы от стены на 5см и столешку отодвинуть от стены тоже, трубы в верхнем и нижнем шкафу пропускаем (вырезаем) внутри шкафов - их не видно...
м\у верхними и нижними шкафами (открытый участок - фартук) делаем фальш-стенку с отступом в эти 10 см - как раз на трубы (естественно после установки кухни) ...доступ к газ крану и счетчику у меня в нижней тумбе -хоть с этим повезло))
вопрос: самой столешки остается тогда 55см - для мойки и просто рабочей поверхности достаточно места - очень даже, проблема с врезкой варки - варочную поверхность тогда может взять на три конфорки и врезать её по длине? мне трёх хватит))
зато труб вообще не видно - никаких))) попыталась изобразить на рисунке (срез сбоку)
что скажете?
чегой-то молчат все .. видимо всё так плохо, что на бред сумашедшего не отвечают))))
хоть помидорами покидайтесь что ли))...
