URBANA-BaNaNa
Патио - внутренний дворик. Варианты декора - Страница 23
я вижу....для меня... :g_6: ....так тепло! приятно! Спасибо Наташик! Что-то совсем молчишь... Поговори с нами......Наташенька!!!!!
с просторов инета
БЕТОННЫЕ МИНИ-ЦВЕТНИКИ СВОИМИ РУКАМИ
Ими можно украсить участок возле зоны въезда и входа на участок.
Установить вдоль дорожек или на ступеньках крыльца.
Бетонные и керамические вазоны можно купить в магазинах, а можно эти поделки для дачи сделать самостоятельно.
Изготавливать бетонные вазы не очень сложно. Для этого вам потребуется емкость, форму которой вы хотите скопировать. Это могут быть тазы, пластмассовые ящики или иные предметы. Можно форму будущего бетонного вазона вырыть в куче песка, затем поместить в образовавшийся силуэт полиэтиленовую пленку и повторить технологию изготовления по описанию ниже.
Мы будем рассматривать технологию изготовления вазона по форме прямоугольного ящика.
1. Возьмите пластмассовый ящик. На дно с выпуском положите полиэтилен.Поставьте отверстием вниз несколько трубок, заполненных песком и диаметром 2-3 см.
Количество трубок будет зависеть от размера ящика, а требуется это для отвода лишней воды при поливе и дождях.
2.Разведите цементный раствор:
цемент- 1 часть/ песок- 3 части/мелкий щебень- 5 частей.
3.Заполните дно емкости цементным раствором, положив в середину металлическую сетку с выпуском на бока.
4.Насыпьте в полиэтиленовый мешок песок. Поместите мешок с песком на застывшее цементное дно ящика и аккуратно распределите песок не доходя до стенок на 10-15 см.
5.Заполните цементным раствором промежутки между мешком с песком и стенками ящика. Проследите, чтобы металлическая стенка оказалась в середине цементного раствора.
После окончательного затвердевания из середины вазона достаньте мешок с песком и вытащите его из пластмассового ящика. Насыпьте в вазон плодородную землю и посадите в него цветы. Свободные от цветов места можно украсить ракушками, камешками, небольшими фигурками садовых зверьков.
Если ваши вазоны не глубокие, то они будут быстро пересыхать, а значит и сажать в них цветы лучше засухоустойчивые.
Такие вазоны будут хорошо смотреться у альпийской горки и практически сливаться с ней.
ЦВЕТОЧНЫЕ ГОРШКИ ИЗ ШПАТЛЕВКИ
Для начала следует подготовить необходимые материалы и инструменты:
  • Обычная сухая шпаклевка приблизительно - 300 гр.
  • Емкость для замешивания раствора
  • Вода
  • Обычные пластиковые горшки небольшого размера - 3 штуки
  • Акриловая краска золотистого цвета
  • Тонкая кисточка
  • Палочка или карандаш для рисования
  • Перчатки
  • Декор
Для замешивания раствора возьмем емкость и нальем в нее немного воды, примерно 200 мл. Затем засыпаем в нее сухую шпаклевку и тщательно замешаем смесь.
Она должна быть густой и пластичной. При замешивании, следует следить за тем, чтобы не было комков. Готово! Теперь нужно взять горшочек и нанести на него толстым слоем готовый раствор. Лучше воспользоваться перчатками и наносить руками. При этом получается такая фактура, которая вам нужна, но можно наносить и шпателем.
Горшок можно сделать и гладким, если после нанесения шпаклевки разгладить его кисточкой, смоченной водой. Когда горшочек начнет подсыхать, нанесем на него рисунок на свое усмотрение.
Это нужно делать деревянной или любой другой палочкой.
Можно также воспользоваться и всевозможными трафаретами, выдавить на горшке фигурки и пр. После этого даем шпаклевке полностью высохнуть. Затем нужно взять мелкую наждачную бумагу и немного зашкурить фактуру.
Этим методом также можно сделать горшок гладким, а можно оставить, как есть. Теперь пришло время рисования.
    • Автор: ilyaer
    • Автор: Reneechka
    • Автор: Sagid
    • Автор: Horechek
    • Автор: IvanChulkov
      Добрый день! Просьба помочь с вопросом.
      Есть готовый столик из металла, покрашен (грунт + акрил + лак). На данную поверхность нужно приклеить без следов стекло, чтоб не было видно пятно контакта и чтоб не разъел краску. В интернете видел какие-то силиконовые точки на которые клеют стекло чтоб оно не уехало. Просьба кто какими вариантами пользуется в практике подсказать. Спасибо
