тыковка Опубликовано 24 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2014 Дорогие друзья, нужен очень ваш взгляд со стороны. Как лучше положить белую плитку Бриз от Керама Марацци на стенах в ванной и туалете - четко выдерживая расстояние между плитками, укладывая по одной плиточке (10*10см) или укладывать сразу целой пластиной, не разрывая на отдельные дециметровые плитки (платина 30*40см)? В пластине плиточки склеены неровно,не выдержано расстояние между ними. Размышления такие - ровненько укладывать это а-ля создать "по современному" или укладывать, не выдерживая межплитчного расстояния, чтобы создалось рустикальное настроение "под ретро". Чтобы понять общий настрой ванной комнаты - там будет на полу белая Гармония Керама Марацци - матовая молочного оттенка плитка. Ванна Делафон Параллель. Стиралка и над ней раковина IDO. Унитаз Cersanit Nano и полотенцесушитель. Укладывать плитку начнут завтра (25 июля) поэтому сташно благодарна за ваше мнение!! Ниже прикладываю фотки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tanyuha Опубликовано 24 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2014 ... - там будет на полу белая Гармония Керама Марацци - матовая молочного оттенка плитка. Не уверена, что матовая молочного оттенка с абсолютно гладкой фактурой напольная плитка ИЗ ДРУГОЙ КОЛЛЕКЦИИ здесь уместна. Ведь стеновая плитка глянцевая, белая (абсолютно), с неровной фактурой, ретро. "...укладывать сразу целой пластиной, не разрывая на отдельные дециметровые плитки (платина 30*40см)? В пластине плиточки склеены неровно,не выдержано расстояние между ними." Значит и бордюры, и фоновую синюю надо укладывать таким же образом. Вид будет небрежный, швы неровные, а закос под "старину" не получится. (С такой шикарной современной сантехникой). Чтобы соблюсти стилистику "под старину", одних неровных швов и ретро-плитки не достаточно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
тыковка Опубликовано 24 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2014 Спасибо за мнение. Спасибо за шикарную сантехнику -))) Уточню - никаких бордюров и декоров не будет. Сплошь белый Бриз по стенам. При выборе матовой Гармонии на пол мы отдавали себе отчет, что будет матовый пол и глянцевые стены.. Но глянца на пол не хотелось и его и не было у Керама Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
x0mka Опубликовано 1 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2014 Добрый день! У нас лежит эта плитка в ванной. Насколько я помню, размер самой плитки 9*9. Указывают 10*10 с учетом швов на сетке. Укладывали листами, как мозаику. Швы не идеально ровные, но это за счет неровной фактуры плитки и углов Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
