umena Опубликовано 2 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2014 А какое оптимальное расстояние от тв до дивана? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
knopkin Опубликовано 2 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2014 А какое оптимальное расстояние от тв до дивана? 3 диагонали, 42 дюйма (1 метр диагонали) = 3 метра расстояния, Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mole Опубликовано 2 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2014 Umena, можно и в линейку кухню сделать, но если готовят, закрутки там всякие, хватит ли рабочей поверхности? Может быть, у мойки просто столешницу продлить шириной см 45, ну или под нее тоже шкафчики узкие - вдруг не хватит? Единственно, при таком расположении кухни стена между кухней и прихожей удлинилась - вроде как коридор получился... Если ТВ между окнами на кронштейн, то как раз получается расстояние в 3 с копейками метра от смотрящего и до ТВ. Напротив вполне встанут стеллажи или какие-то шкафчики с книгами - в 2,2 м можно мнооого книг уместить. Ну или пресловутое пианино к окну, а за ним - стеллажи для книг. Образмерила по размерам с изначального плана, на нем не все подробно, поэтому где-то расхождения конечно могут быть. Так, вроде проходы нормальные, ну и если есть возможность, стиралку брать 45 см глубиной - есть вполне приличные варианты на 5 кг. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
umena Опубликовано 3 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2014 Классно) с кухней надо исхитриться и уместить плиту, мойку и ПММ на площади кухни - это 2090 от стены, а дальше пусть идет рабочая поверхность и холодильник. А если на этом плане поменять местами стол и стеллажи - стол у стены, стеллажи где-то между окнами, пусть не до потолка, и пристроить на них ТВ? И если получился коридор, мб, сделать вход в санузел напротив холодильника? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 3 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2014 Про пмм в нормах ничего не сказано, ее можно не показывать при согласовании Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mole Опубликовано 3 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2014 Тут как раз и выйдет в пределах 2 090 мм - можно просто посудомойку между раковиной и плитой разместить. Холодильник наверно все же на старом месте - с рабочей поверхности сразу на стол будет удобнее накрывать, но смотрите сама. Я пунктиром обозначила границы от застройщика (застройщик-хитрец и без нас давным давно все рассчитал ). Я понимаю, двум дамам, а особенно бабушке, конечно, не нужен головняк с узакониванием и переносом кухни, так что все в пределах нормы :) Стеллаж и между окнами встанет - там важно знать расстояние между радиаторами. Еще подумалось, может, стеллаж какой-то с книгами в прихожую к коммуникационному коробу, там где я обувницу возле шкафа изобразила? В санузел при таком раскладе спокойно встанет стиралка стандартной глубины, можно еще в "Дизайне" по санузлу уже конкретно сантехнику погонять, с учетом всех простеночков и нюансов планировки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
umena Опубликовано 4 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2014 Тут как раз и выйдет в пределах 2 090 мм - можно просто посудомойку между раковиной и плитой разместить. Холодильник наверно все же на старом месте - с рабочей поверхности сразу на стол будет удобнее накрывать, но смотрите сама. Я пунктиром обозначила границы от застройщика (застройщик-хитрец и без нас давным давно все рассчитал ). Я понимаю, двум дамам, а особенно бабушке, конечно, не нужен головняк с узакониванием и переносом кухни, так что все в пределах нормы :) Стеллаж и между окнами встанет - там важно знать расстояние между радиаторами. Еще подумалось, может, стеллаж какой-то с книгами в прихожую к коммуникационному коробу, там где я обувницу возле шкафа изобразила? В санузел при таком раскладе спокойно встанет стиралка стандартной глубины, можно еще в "Дизайне" по санузлу уже конкретно сантехнику погонять, с учетом всех простеночков и нюансов планировки. Утащила в копилку) то есть, лучше не отделять стол низкой перегородкой с телеком, и все-таки пристраивать на стену? пианино решили впихнуть в комнату, чтобы не пристраивать его по углам в гостиной. сантехнику погоняем, как получим ключи и можно будет измерить все короба) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
umena Опубликовано 4 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2014 Про пмм в нормах ничего не сказано, ее можно не показывать при согласовании застройщик при выдаче ключей для ремонта требует "лабораторию" - планы воды и электрики. перестраховываемся) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mole Опубликовано 4 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2014 то есть, лучше не отделять стол низкой перегородкой с телеком, и все-таки пристраивать на стену? пианино решили впихнуть в комнату, чтобы не пристраивать его по углам в гостиной. Да тут и так, и так можно: по мне, стол и у окна, и у стены хорошо смотрится. В любом случае, нарушений нет - мойка и плита в зоне кухни как и на плане застройщика. Скорее всего, будет на бти-шном плане обозначена как кухня-ниша (тут действительно четкая ниша под кухню) или гостиная с кухней-нишей. По нюансам согласования можно еще тут, на форуме в разделе "Право и нормативы" проконсультироваться - как будет обзываться помещение при такой планировке, но имхо криминала тут нет :). Удачи Вам и будущим новоселам - квартира очень милая, все получится обязательно! :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
umena Опубликовано 4 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2014 Удачи Вам и будущим новоселам - квартира очень милая, все получится обязательно! :) Спасибо! вот получим ключи и развернемся) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
