AminaLes Опубликовано 1 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2014 Дошла очередь до раскладки плитки, (кабанчик Метро 10*20) мучаюсь с ней второй день, и никаак определиться не могу. Может быть, мне помогут, идею толковую подкинут всезнающие форумчане? Вот описание проблемы: Показана раскладка 2-х рядов над ванной, я так понимаю, к ним же привязка основная идти будет? 1. Ванная: 2 варианта. Слева направо по порядку: простенок 30 см-над ванной 70 см- над ванной 181 см-"проблемная стенка" 146 см-простенок 50 см(поворот к двери) Вариант 1 - Как Вы и говорили изначально, отцентрована "проблемная" стена, с кусочками по 2,5 см на 2-х углах (в реальности, я так понимаю., они еще меньше ведь получатся? ) Здесь нравится, что во всех углах равномерно получаются либо целые, либо половинки плиток. Но кусочки по 2 см расстраивают, конечно(( Вариант 2 - отцентрована стена 181 см, к ней прилегает стена 146, В таком варианте в правый угол придет кусочек ок. 5 см. Этот угол получается некрасивым, но остальные более-менее - там везде почти получается по целой и половинке. Здесь кусочков по 2 см не будет, но по углам в одном ряду получается чередование целых/половинок. Это не нравится(( Какой из 2-х вариантов, с учетом конкретно моих размеров стен и ситуации более приемлем? Для удобства восприятия стыки на углах заштриховала карандашом. И второе мое мучение- туалет(( Тут беда так беда. Мне его сделали шириной 85 см, хотя изначально, даже в плитке, он был 89-90. Конечно, мысли, что он так сузится, у меня не было:( НО, сказали, стены кривые, пришлось(( И длина у него тоже 115 см получилась((((((( (должна была 120 быть - перемерила, получилась 115) И, конечно, с раскладкой плитки на стене за унитазом теперь беда совсем. Если центровать, то подрезы получаются по 1-1,5 см (с учетом толщины плитки на боковых стенках. Кроме того, что мастер меня проклянет, это еще и красоты совсем не добавит(( Родился вариант "дотачать" недостающее вставкой из карандаша. Буквы П разнонаправленные - это фаски на плитках. Вот так примерно: И это еще не все - я так понимаю. ДО меня, наконец, дошло (да, долго, знаю)) ) что, для того, чтобы ровного внутреннего угла достичь, стыковать необходимо либо целые плитки, либо резаные? А они у меня по краям и так все резаные получатся, т.к. клей+швы заберут расстояние. ТО есть, после того, как утвердим примерный правильный вариант, мне нужно будет рассчитать для мастера эти подрезы? Поясню. К примеру, на стене 70 см ляжет 3 целых и 1 половинка. Имеет смысл первую целую обрезать на 1,5 см (фассет 1,6 примерно на плитке), а в углу положить чуть больше, чем 1/2 (или как там выйдет... ) ? То же и в других рядах. ПОжалуйста, у кого какие мысли - хелп!хелп!хелп! :help: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waterrair Опубликовано 2 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2014 вот наткнулась - картинки готового санузла с кабанчиком - там есть ошибки в укладке плитки и окантовки ванной но посмотреть лишний раз не помешает http://forum.ivd.ru/...ic=94127&st=470 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waterrair Опубликовано 2 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2014 тут был мой текст немножко не по теме, прощения прошу покорно - только сейчас нашла общую тему про кабанчик оттуда - полезная ссылка (раскладка) http://www.metro-tile.ru/ready/wall/ Ответить Цитата Изменить Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waterrair Опубликовано 2 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2014 ну и вот, в помощь - если еще не смотрели Земсков - это тоже в своем роде "новая строительная классика" Ролик о раскладке плитки, как считают многие, ему особенно удался :) http://www.youtube.com/watch?list=UUEVywLKPJcyzqcWMswzooug&v=yBk_AgHkWcY Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waterrair Опубликовано 2 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2014 http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=92803&st=800&p=1877947entry1877947 ссылка на тему про кабанчик, который "был , есть и будет" :) уже читаю :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AminaLes Опубликовано 3 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2014 ну и вот, в помощь - если еще не смотрели Земсков - это тоже в своем роде "новая строительная классика" Ролик о раскладке плитки, как считают многие, ему особенно удался :) [media=]http://www.youtube.com/watch?list=UUEVywLKPJcyzqcWMswzooug&v=yBk_AgHkWcY[/media] ага, спасибо)) я видела этот ролик. ПОлезный, но в моем случае не применим, к сожалению. Не центруются у меня по длине стены и плитка ПОка вот так нарисовала Обчиталась всего про кабанчик, в том числе, что, чтоб избежать угла волнистого, имеет смысл стыковать подрезанные плитки. А еще и с учетом моих стен и неудобной для этого формата плитки длины:( у меня еще вот такой вариант родился - и для ванной, и для туалета. ОТняла по 2 см примерно с каждого края на толщину клея и плитки и толщину шва, остальное рассчитала обрезку по краям. К примеру, в ванной стен 181 см-2 см клей/плитка-8 мм швы = 177,2 см получается остается на плитку. У крайних длинных плиток в первом ряду отбираем по 1,5 примерно см, стыкуем их с плитками на стене 146, также отобрав 1,5 см, таким образом в конце ряда стены 146 кусочек будет уже не 4 см, а 5,5. Ну, и на других стенах аналогично. С этим вариантом уйти от маленьких кусочков получается и в туалете. Если этот вариант допустим, конечно:) Добавляю фото, прорисовала все стены в ряд, как они будут стыковаться. Рисовала по 4 ряда, 2 верхних ряда, где стыкующиеся плитки, закрасила для наглядности, 2 нижних - подписала размеры того, что получается в углах. фото общий план, 2,3 - по частям он же, для более детального расссмотрения. по центру на фото помещений 3,4 - <...> это я плитки целые не прорисовывала, место экономила :) ПОлучились в каждом ряду подрезки на крайних плитках. Но удалось вроде уйти от полосочек по 1,5 см. Кто что думает о таком варианте раскладки? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AminaLes Опубликовано 3 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2014 вот наткнулась - картинки готового санузла с кабанчиком - там есть ошибки в укладке плитки и окантовки ванной но посмотреть лишний раз не помешает http://forum.ivd.ru/...ic=94127&st=470 спасибо, полезное сообщение)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nestor30 Опубликовано 3 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2014 Очень хорошо, что не оставили мелкие плиточки. От них один геммор. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AminaLes Опубликовано 6 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2014 да, удалось-таки придумать, как разложить. чуть голову не сломала, но пока довольна. сегодня укладку начали. с богом! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
