Это популярное сообщение. URBANA-BaNaNa Опубликовано 2 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2014 Шнур для декора стен 8 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
URBANA-BaNaNa Опубликовано 2 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2014 Фактурная штукатурка San Marco, Kadoro МК http://ideas.vdolevke.ru/posts/6770/ Смотрите оригинал материала наhttp://ideas.vdolevke.ru/posts/6770 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
URBANA-BaNaNa Опубликовано 2 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2014 Декоративная шпатлевка «Боларс Vavilon» МК http://kvotvet.ru/index.php?ELEMENT_ID=2861 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
URBANA-BaNaNa Опубликовано 2 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2014 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
URBANA-BaNaNa Опубликовано 2 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2014 Sakir Gokceba из Турции использовал в творческих целях сотни рулонов туалетной бумаги для своих инсталляций в галерее современного искусства 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
URBANA-BaNaNa Опубликовано 3 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2014 * Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. URBANA-BaNaNa Опубликовано 3 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2014 Ткань на стенах 5 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
URBANA-BaNaNa Опубликовано 3 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2014 мягкие панели 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
URBANA-BaNaNa Опубликовано 3 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2014 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
URBANA-BaNaNa Опубликовано 3 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2014 Есть три основных способа прикрепления ткани на стены. Первый способ заключается в обработке стены - она должна быть достаточно ровной, а для этого поверхность грунтуют - затем наносят несколько слоёв шпатлёвки, после зачищают наждачной бумагой или специальной сеткой, снова грунтуют - после этого она готова для оклейки ткани. Клей - используют на мучной основе (клейстер) или казеиновый клей, так же их часто комбинируют в соотношении один к одному. Во втором способе - ткань наклеивают на фанерные листы, которые предварительно были прикреплены к стене. Третий - очень интересный способ - заключается в том, что ткань натягивают как на мольберт. Сначала подготавливают деревянную раму - основу для натягивания, потом накладывают ткань - предают натяжение и крепят строительными скобками с боковой стороны, так их не видно, кроме последней балки, на неё обычно клеят полоску этой ткани, что бы скрыть скрепки, но я всё равно покрываю балку клеем так как это в будущем даёт избежать гармошки из ткани. Этот способ кстати очень хорошо сдерживает звук. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
