SV2 Опубликовано 2 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2014 Еще я не смогла нарисовать, то думаю что это 25 см столешницы можно как-то завести в коридор огибая стену - тогда получится логичное перетекание кухни + небольшой столик в прихожей под мелочь всякую. А нельзя ли просто стену немного достроить? На 20 см? или уже отделочные работы завершены? Не могу представить перетекание столешницы в коридор. Как вариант - повесить штору в проходе на кухню и держать ее отодвинутой, как бы закрывая торчащий стол. Можно даже прихватить красиво. Надеюсь, понятно объяснила ))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дюничь Опубликовано 3 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2014 Коль готовы за пределы стены выйти предложу так........... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
iukka Опубликовано 3 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2014 А нельзя ли просто стену немного достроить? На 20 см? или уже отделочные работы завершены? Не могу представить перетекание столешницы в коридор. Как вариант - повесить штору в проходе на кухню и держать ее отодвинутой, как бы закрывая торчащий стол. Можно даже прихватить красиво. Надеюсь, понятно объяснила ))) Если достроить 20 см стены, то в холл будет попадать меньше света, а цель сноса части стены - визуально увеличить пространство и добавить света, так как квартира темная :( А так пока еще ничего не завершено, так как ремонт еще не начат. Но я хочу подготовить проект перед началом ремонта, что бы понимать бюджет и хоть как-то визуализировать то к чему надо стремиться :) Дюничь нарисовал как можно достроить столешницу. Я против штор, так как они будут, на мой взгляд, только собирать пыль и уменьшать и без того маленькое пространство. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
iukka Опубликовано 3 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2014 Коль готовы за пределы стены выйти предложу так........... Я правильно понимаю, что этот проект подразумевает выход за пределы стены на 45см? (60 шкаф+60 стиральная машина +50 мойка (или бывают меньше?)+45 пмм=2,15м а стена 1,7м) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SV2 Опубликовано 3 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2014 Если достроить 20 см стены, то в холл будет попадать меньше света, а цель сноса части стены - визуально увеличить пространство и добавить света, так как квартира темная :( Тогда первый вариант с холодильником в проходе - вообще изначально был не вариант Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
iukka Опубликовано 3 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2014 Тогда первый вариант с холодильником в проходе - вообще изначально был не вариант Это был неверный вариант, но так как в тот момент ничего лучше в голову не приходило, то он был промежуточной рабочей версией :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SV2 Опубликовано 3 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2014 Дюничь нарисовала как можно достроить столешницу. Всё равно не представляю часть кухонной столешницы в прихожей. Я не имею в виду, что не понимаю, я имею в виду, что как-то странно это, непривычно что ли. Как будто кухня в прихожей. Но это моё личное мнение. А то, что бюджет прикидываете заранее - Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дюничь Опубликовано 3 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2014 Я правильно понимаю, что этот проект подразумевает выход за пределы стены на 45см? (60 шкаф+60 стиральная машина +50 мойка (или бывают меньше?)+45 пмм=2,15м а стена 1,7м) Неправильно _ 600 стол , 600 стиралка, 450 стол под мойку, 450 п.мока , 16 декоративная боковина = 2116.........можно сэкономить дополнительные 30мм Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SV2 Опубликовано 3 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2014 Кстати, еще стеклоблоки свет пропускают. Ну или полупрозрачная штора (опять я со своей шторой ) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дюничь Опубликовано 3 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2014 Кстати, еще стеклоблоки свет пропускают. да. и клопам на стенке под ними светло, только краской не красить))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
