Krapivka Опубликовано 16 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2014 Глинтвейн-желе Сразу оговорюсь..Когда я делаю глинтвейн для себя, я обычно не заморачиваюсь и беру готовые наборы специй отГлинтмейстер...очень неплохие Но поскольку тут случай особый, я заранее прошерстила большие супермаркеты и смогла найти все необходимые специи для ПРАВИЛЬНОГО глинтвейна Итак...нам понадобится: 550 мл сухого красного вина ( я предпочитаю мерло) 150 мл свежевыжатого апельсинового сока ( 2 апельсина) 1 чайная ложка тёмного рома (по желанию) 1 пачка желфикса 800 гр коричневого сахара Специи : 1 целая палочка корицы 10-12 штучек целой гвоздики 2-3 звездочки бадьяна 10 коробочек кардамона 1 ч.л. без горки целых семян кориандра 2 ч.л. целого душистого перца маленький кусочек мускатного ореха (по желанию) 2-3 полоски цедры лимона или апельсина ИЛИ 1-2 пакетика готовой смеси специй для глинтвейна Вино налить в кастрюлю, добавить специи и нагреть( почти до кипения). Снять с огня,оставить настаиваться минут 10. Специи убрать. Немного охладить и добавить апельсиновый сок и ром. Желфикс сначала смешать с 2 стол ложками сахара, всыпать в подогретое вино, все перемешать и на сильном огне довести до кипения. Добавить оставшийся сахар и продолжать варить 4-5 минут. Затем снять с огня и сразу горячим разлить по баночкам. После остывания желе закрыть крышкой. Желфикс у нас продаётся во всех супермаркетах и выглядит так Если вы всё-таки не сможете его найти, можно делать желе с желатином. В этом случае разведённый желатин надо добавлять в самом конце в слегка охлаждённое вино со специями.НЕ КИПЯТИТЬ! Желе на желатине поставить застывать в холодильник. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Krapivka Опубликовано 16 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2014 Печенье с клюквой и белым шоколадом фото Светы-Seed - 100 г муки - 40 г цельнозерновой муки - 70 г овсяных хлопьев ( заменила на готовую смесь мюсли) - 1/2 ч. л. разрыхлителя - 1/2 ч. л. соли - 100 г сливочного масла комнатной Т - 80 г коричневого сахара - 1 яйцо - 1 ч. л. ромового ароматизатора - 80 г сушеной клюквы - 50 г нарубленного пекана ( не нашла и заменила на грецкие орехи) - 75 г белого шоколада Смешать оба вида муки с разрыхлителем, солью и овсяными хлопьями. Масло взбить с сахаром до пышности. Добавить ромовую эссенцию, затем яйцо, взбивать еще 2 минуты. Всыпать мучную смесь в масляную, быстро перемешать. Добавить клюкву, орехи и нарубленный шоколад , перемешать. Выложить тесто на противень в виде небольших лепёшек ( размером чуть меньше овсяного печенья) Поставить в разогретую до 190 градусов духовку на 15 минут. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Krapivka Опубликовано 16 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2014 Сахарный миндаль 300 г сырого миндаля с кожицей 250 г сахара 120 мл воды Всыпаем сахар в глубокую сковороду или сотейник, вливаем воду. Доводим до кипения и ждем, пока сахар растворится. Всыпаем в сироп миндаль. Варим, помешивая, пока вода не испарится, а все орехи не будут в сахаре. Снимаем сотейник с огня и мешаем орехи, пока сахар не станет полностью сухим. Возвращаем сотейник на огонь и жарим, помешивая, пока сахар не начнет плавиться, а миндаль не станет коричневым и блестящим. В этот момент мешать надо практически непрерывно, иначе карамель начнёт гореть. Выкладываем готовый миндаль в один слой на фольгу или силиконовый коврик и даем остыть. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Krapivka Опубликовано 16 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2014 Имбирный сироп и имбирные цукаты 500 г свежего имбиря, очистить 800 г сахара, плюс дополнительно, чтобы обвалять кусочки имбиря ( по желанию) 1л воды щепотка соли 1. Нарезать имбирь пластинками 2. Положите кусочки имбиря в кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения. Уменьшите огонь, и пусть имбирь покипит 10 мин. Снимите с огня и слейте воду. Повторите ещё раз. 3. Смешайте сахар и воду в кастрюле, добавив щепотку соли и кусочки имбиря. Варите, пока температура не достигнет 106° С. (Если у вас нет термометра, просто дождитесь, когда сироп приобретёт консистенцию жидкого мёда) 4. Снимите с огня, и пусть постоит минимум 1 час. Или, если вы хотите получить засахаренные имбирные цукаты, ещё горячими выложите их на решётку (дуршлаг), чтобы с них стёк сироп. 5. Храните имбирь в сиропе или обваляйте их после того, как стёк сироп, в сахарном песке. Стряхните лишний сахар и разложите кусочки имбиря на решётку и оставьте на ночь, чтобы они немного подсохли. Обсыпанными сахаром, цукаты могут храниться при комнатной температуре несколько месяцев. Сироп я храню в холодильнике. Использую в выпечку или добавляю по несколько ложек в чай. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Krapivka Опубликовано 16 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2014 Рождественское пряничное печенье Piparkakku 250 г сливочного масла комнатной температуры 200 мл темного сиропа или патоки ( заменила на жидкий мёд) 175 мл коричневого сахара 1.ч.л. кардамон 1 ч.л. молотой корицы 1 ч.л. молотого имбиря 1 ч.л. гвоздики 1 ч.л. апельсиновой цедры 100 мл сливок 1 яйцо 100 мл красного вина (апельсинового сока) ~ 800 г муки 2-3 ч.л. пищевой соды Приготовление: Смешать муку с содой Вылить сироп в кастрюлю, вино и все специи, перемешать и закипятить. Снять с огня Добавить масло и все взбить миксером пока смесь слегка не остынет Взбить яйцо с сахаром и сливками Просеять часть муки в сироп, перемешать миксером, добавить яичную смесь и еще раз тшательно перемешать. Просеять оставшуюся муку и при помощи миксера вымесить тесто до однородной гладкой консистенции. Завернуть тесто в пленку и положить минимум на 12 часов в холодильник. Вынуть тесто из холодильника и оставить на 1 час при комнатной температуре. Раскатать тесто толщиной 5 мм и при помощи формочек вырезать печенье. Выложить печенье на выстеленный бумагой противень Выпекать в предварительно нагретой до 175 С духовке 6 - 7 минут. И парочка технических моментов.... 1. Чем тоньше раскатать тесто- тем лучше)) Я раскатывала маленькими листочками насадкой для пасты. Она шла в подарок к моему кенвуду и два года ждала своего звёздного часа))) 2. Поскольку перенести фигурки на противень не повредив их не так просто, я поступаю так. Кладу на противени силиконовые коврики ( пергамент, кальку), раскатанное тесто кладу сразу на противень ( если вы катаете скалкой -катайте сразу на коврике для выпечки или пергаменте) и вырезаю формочками печенюшки. Лишнее тесто снимаю и ставлю лист в духовку. 3, Если вы хотите повесить печенье на ёлку, то дырочки надо сделать заранее.Я использую для этого коктейльные трубочки. 4. Готовое печенье полностью остудить и хранить в герметичном контейнере или банке. Из указанного в рецепте количества продуктов теста выходит очень много. Я напекла целую гору печенья в два захода. При этом добрая половина теста всё ещё лежит в морозилке)))) Перед НГ хочу скачать симпатичную выкройку и сделать по ней из этого теста пряничные домики))) Ну вот..вроде всё... Приятного аппетита))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Krapivka Опубликовано 16 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2014 Черносмородиновая наливка готовится она элементарно))) Самое важное - для наливки надо отобрать самые спелые, вкусные и ароматные ягоды... В бутыль (или банку) засыпаем сухие перебранные ягоды почти до верха.На две трети объёма засыпаем ягоды сахаром, слегка потряхивая бутыль. Утрамбовывать не надо. Ягоды с сахаром заливаем до верха водкой ( хорошей водкой ) Закупориваем бутыль и ставим на светлое окно на 2-3 месяца. Стоит запастись терпением, чтоб смородина отдала весь свой аромат )) Я, например, ставила наливку в августе... В следующем году хочу повторить эксперимент с вишней ( правда у нас своей нет, придётся покупать) и с малиной)))) Думаю, будет вкуснятина)))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Krapivka Опубликовано 16 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2014 Шоколадный апельсин 500 г апельсинов 150 мл сахара 150 мл воды 1 плитка горького шоколада Хорошо вымыть апельсины и порезать на кружочки толщиной 5 - 7 мм Смешать сахар с водой и вылить в широкую посуду Довести до кипения и сразу же уменьшить огонь до минимума. Выложить в один слой апельсины и дать « покипеть» (сироп должен еле- еле кипеть, образуя очень маленькие пузырьки) в течение 20 минут Выложить апельсины на решетку и дать полностью стечь сиропу Выстелить противень бумагой, положить сверху решетку с апельсинами и поставить в предварительно нагретую до 140 С духовку на 35 минут. Остудить апельсины на решетке Мелко порубить шоколад и растопить его на водяной бане Окунуть половину каждого кружка апельсина в шоколад и выложить на решетку Оставить застывать апельсины на решетке при комнатной температуре или в холодильнике Готовые апельсины выложить в стеклянную посуду и плотно закрыть Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Aleksis Опубликовано 16 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2014 Катя, спасибо огромное за то, что перенесли в отдельную тему! А то в связи с последними событиями все потерялось (( , а я не успела сопировать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Krapivka Опубликовано 16 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2014 Катя, спасибо огромное за то, что перенесли в отдельную тему! А то в связи с последними событиями все потерялось (( , а я не успела сопировать. На здоровье)) Вспомнила, что ещё запеканку выкладывала..сейчас поищу.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Krapivka Опубликовано 16 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2014 Творожная запеканка с вишней 4 пачки творога 4 яйца 150 мл сахара 1 пачка смеси для запеканок Творопыш ИЛИ 2 пачки ванильного( сливочного) пудинга Dr.Oetker 200-300 гр свежемороженной вишни Белки отделить от желтков Взбить желтки с сахаром, добавить смесь для запеканок, творог Белки взбить с щепоткой соли до устойчивой пены. Аккуратно, небольшими порциями, вмешать белки в творожную массу Выложить в форму ( лучше разъёмную) Сверху выложить замороженную вишню Поставить в заранее разогретую до 150 гр духовку примерно на 2 часа. Остудить в форме, после остывания аккуратно вынуть на блюдо. Приятного аппетита))) И несколько нюансов.. 1.Хоть я и написала в названии "запеканка", на самом деле при условии правильно выбранного творога,у вас получится нежнейший, с тающей кремовой текстурой, творожный торт))) После нескольких неудачных экспериментов с творогом разных производителей я стопроцентно остановила свой выбор на Дмитровском твороге. Я всегда готовлю из творога жирностью 1,8%...Если вы не на диете- берите творог большей жирности))) 2.Если я вижу, что творог несколько суховат, могу добавить в творожную смесь несколько столовых ложек молока. 3. Вмешивать белок в творог нужно аккуратно,перемешивая массу снизу вверх 4. Если хочется получить совсем уж диетический вариант, то можно использовать только два желтка и снизить кол-во сахара до 100мл. Но тогда надо брать совсем немного вишни, иначе будет кисловато. 5. Так выглядят пачки с Творопышем и пудингом вроде всё))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
