17TanyaG
Про кухню в светлых тонах - Страница 6
Спасибо, а можно размеры указать? А можно духовку под котел устанавливать? И еще вопрос по трубам- они где, снаружи получаются или внутри?
По столам : колонка 600, ящики 800. ящики 600. п.мойка 450, мойка 1050 фасад 450, бутылочница 200
по полкам: колонка 600, полка 800(вытяжка 600), полка 900, полка (сушка) 600, трапеция 600х600, полка (корзина?) 200.
кроме самого начала трубы где вход в дом, всё остальное прячется в теле колонны, Духовка ниже котла и его входов. выходов, т.ч. друг другу они не мешают.Полагаю котёл автомат и частый доступ к нему не нужен,поэтому позволил перед ним СВЧ поставить, если доступ нужен чаще увеличиваем фасад
А по высоте все как должно быть?
Если по стандарту 100 цоколь, 720 столы,40 столешница. 580 фартук, 900 полки = 2340.....в реале 2350, + карнизная 16 + карниз ? 40 - 120 в среднем 50
А у меня по стандарту получается или нет? Там где шкаф с котлом выше получается, да? А трубы, которые над котлом, они в шкафу или нет? Одна из этих труб горячая, другая холодная.
отодвинуть колону от трубы и вырезать дырочку в верхнем ящике для просмотра счетчика, закрыть трубу добором слева
