17TanyaG
Про кухню в светлых тонах - Страница 19
Хотели остановиться на этом варианте, как думаете? Хотелось бы кухню Икея, но что-то не могу там разобраться. Там цена за шкаф с дверками и начинкой указана или нет? Если да, то почему там фасады отдельно продаются?
Если смотреть на икеевские шкафчики, то тогда такой вариант-верх-60*92, вытяжка, 60*70, 50*70,60*70(сушка), 60*60 (уловой)
низ-60, духовка на 60, 60, 50 ПММ, 120*60 (угловой), полка на 20.
Девушки , кто разбирается в кухнях ИКЕЯ? Подскажите, права ли я или что-то не так посмотрела?
Если с ИКЕЯ ни чего не выйдет , придется на заказ у нас делать по варианту на картинке.
Если смотреть на икеевские шкафчики, то тогда такой вариант-верх-60*92, вытяжка, 60*70, 50*70,60*70(сушка), 60*60 (уловой) и еще полка 20
про полку http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/30138807/
по тумбам все так
Оксан, большое вам спасибо . Мне очень нравиться, на выходных должны связаться с икея, подробнее с ними все обсудим. Не нашла у них дверок на 50 для ПММ, только на 60.И шкаф для сушки с механизмом-вверх не нашла. Может быть купить просто дверку, а этот механизм в другом месте и самим сделать?
До сих пор кухню и не заказала, сегодня приходил замерщик, считал-насчитал 65т.р. Все говорят, что такой шкаф у плиты ставить нельзя (от пара все облезть может). Как быть, хочется большую рабочую поверхность , а не на 50 см?
Зато постелили ламинат светлый и поставили двери.
Вот пыжились. пыжились, головы ломали и весь разговор прахом. конечный вариант, что школьник из кубиков сложил
Естественно от газовой варочной всё погорит, но можно обезопаситься. стекло поставить. Однако щель в 5 см между полками - это нормально? Так же насчёт разделочного стола, чтобы 50 остался, это очень далеко плиту двигать надо, сейчас 1200 стол, уж на 15 - 30 см укоротить его не страшно.
Как стекло поставить, куда? 5см между какими полками , если между ящиком верхним, то я там вообще не хотела делать шкафчик под вытяжку, просто обойтись вытяжкой открытой, да визуально будет видно щель в 2,5 см с каждой стороны-это не критично, но и этого мало. Как укоротить на 15-30 см?, хотелось бы варочную над духовкой. Менять местами ящик в 60см или уменьшать его? У меня и так он один под кастрюли-мастрюли, менять местами-удалять от мойки и ПММ и сокращать раб.поверхность?
Может все-таки вставить духовку под котел, а не будет ли котел нагреваться каким-то образом ( в стене и над духовкой получается трубы)?
я не вижу никаких проблем
про духовку под котел при сохранении счетчиков на старом месте забыть!!!
меня смущает что котел слева от стены на 85мм отстоит,
а вот счетчик на сколько выпирает...
почему? если попробовать при Вашем Варианте немного выдвинуть колонну вперед
остальное при Ваших размерах. я в газовом оборудовании не сильна, но не все колонки можно в шкафы прятать..................
проект Ирина Земскова
