chadaevaoksana Опубликовано 7 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2014 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 7 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2014 можно и как Дюничь сделать, НО надо высчитать до СМ(сантиметра) на какой высоте духовка, чтобы снимать показания счетчика влезет ли СВЧ (она не влазит) и удобно ли краны перекрывать будет Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дюничь Опубликовано 7 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2014 можно и как Дюничь сделать, НО надо высчитать до СМ(сантиметра) на какой высоте духовка, чтобы снимать показания счетчика влезет ли СВЧ (она не влазит) и удобно ли краны перекрывать будет по сантиметрам всё проходит.......СВЧ места предостаточно......краники перекрывать в норме.........показания снимать чуть хуже, придётся на коленки вставать однако, не дай бог, протечка произошла сразу видно и доступ есть, ящики можно без задней стенки делать, с распашными сложнее, отверстие поймать, аккуратненько вырезать, хотя это счётчик. а как же краники, тогда надо дверку и постояннго всё с полок и сами полки вынимать.........тогда опять же ящики надо. P.S. У меня под духовкой два ящика - большой и маленький 140 + 360 + 100 = 600..........низ труб от котла 1200. дельта 600. как раз для духовки. котёл мелкий, СВЧ ставим перед ним, на всякий случай делаем вылет полочки Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 7 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2014 по сантиметрам всё проходит.......СВЧ места предостаточно...... если не секрет - где место для СВЧ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дюничь Опубликовано 7 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2014 если не секрет - где место для СВЧ? Глубина котла 220, глубина колонки 550 уже 330 и в "ноль" достаточно, чтобы не жаться 50 вылет полочки, можно чуть больше. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дюничь Опубликовано 7 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2014 на возражения типа как доступ к котлу, отвечу часто не надо можно СВЧ и снять, а можно полку на шариковые направляющие полного выдвижения Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 7 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2014 а какой же высоты СВЧ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дюничь Опубликовано 7 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2014 а какой же высоты СВЧ это не имеет значения, не считаю, что высота верхнего фасада колонки должна совпадать с высотой полок, можно укоротить. можно с вытяжкой связать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
17TanyaG Опубликовано 7 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2014 Больше всего понравился вот этот вариант, если можно покрутите его еще под наши размеры. В предыдущих не нравиться вытяжка на 900, свч высоко(ребенок идет в 1 кл-будет сам разогревать). И все-таки хочется закрыть эти трубы изогнутые. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
17TanyaG Опубликовано 9 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2014 Оксана, Дюничь, пожалуйста, нарисуйте верхние ящики: 60 угловой, вытяжка-60, 60,60, 50 и 60 угловой. Нижние ящики в лигию:60, духовка 60, 60, ПММ 60, 50 мойка, 60. С левой стороны вверху 20, внизу 20. С правой стороны узкий (30 глубиной) пенал на 30 или 45 см в ширину. Хочется закрыть трубы с правой стороны, а также соблюсти симметрию и функциональность во всем. Спасибо большое. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
