Постоянный гул у соседей сверху
...монотонное гудение (похожее на работающий старый холодильник ЗИЛ) исходит 24 в сутки из квартиры наверху (слушается во всех 4-х комнатах одинаково). соседи все отрицают. ясно что это не холодильник ибо он должен работать с перерывами. счетчик у соседа крутится раза в 2 быстрее относительно остальных. и всеб ничего но действует на нервы.
Подскажите как юридически грамотно прекратить этот бардак.
Зы. щиток под замком - так что элементарный тест: дернуть рубильником и проверить звук пропадет или нет не прокатит :-(((
Цитата
...Зы. щиток под замком - так что элементарный тест: дернуть рубильником и проверить звук пропадет или нет не прокатит :-(((
Вызываете к щитку ДЭЗовского электрика и все становится ясно.
компетенция ДЭЗовских электриков как я понимаю на эл-щито не распространяется - только электрика из Мосэнерго. :(
Ну допустим он констатирует что счетчик крутится не медленно и что дальше? На его вопрос "Что у вас там жужжит" они также могут ответить "НИЧЕГО" или... "ну старый холодильник" а могут и вовсе дверь не открыть.
А чего заранее на неудачу настраиваться?
Можно просто жалобу подать в горэнергонадзор в письменном виде,дескать гудит как 8 трансформаторов, опасаюсь за жизнь и здоровье,а также целостность проводки,прошу принять и устранить.И пусть зарегистрируют.
во, это уже кокретика. пасиб! ;-)
Цитата
В санэпидемсианцию. Сильная вибрация. Приедут, замерят уровень вибрации.
вибрации нет. только гул. но 99% это не БЫТОВОЙ прибор. чтото похожее на ....ну скажем мощный мотор :-(
А может это система вентиляциии: приток-вытяжка? Тогда на фасаде могут быть приточные или вытяжные вент.решетки. Если такие решетки есть - можно грешить на вентиляцию.
нет, ничего подобного не видно :(
Подскажите, удалось ли определить, что? Дело в том, что у меня точно такая же проблема, буквально сводит с ума. Спасибо.
