nifty5 Опубликовано 11 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2014 Хочу сделать интерьер квартиры в шведском стиле. Квартира 50 м2 Рассматривал 2 варианта: 1) дощатый пол крашенный в белый цвет 2) наливной пол белого цвета Вот примеры полов, которые нравятся наливной пол: дощатый: интересует, как можно сделать дощатый пол как на прикрепленном примере максимально экономично? Конечно, чтобы это не возникло проблем потом из-за этого. Я имею ввиду вот что: пол просто крашеный белой краской. Стало быть по идее дерево можно использовать самое простое какое-то. Или, может, даже использовать будет дешевле не дерево крашенное, а ламинированную доску. Есть ведь ламинат, плитка ПВХ и т.п. Вроде есть ламинированная доска 20 см на пару метров длинной. Но в этом случае у меня есть опасения, что ламинированная доска не будет похоже на дощатый пол. Мне хотелось бы чтобы выглядело всё как очень длинные доски. То есть граница (стык) между досками хорошо видна по длине и, наоборот, не заметна по ширине (как будто очень длинные доски лежат), а думаю, что в случае с ламинатом это будет похоже, наоборот, на плитку из коротких досочек - будут не достаточно заметны стыки по длине и хорошо различимы стыки по ширине, то есть что-то вроде плитки или паркета. Какой материал дешевле всего использовать, но чтобы визуально выглядело как на примере? Или выбрать наливные полы проще? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
WeiWei Опубликовано 18 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2014 Обычно это деревяный крашеный пол или паркет. Сначала покрась грунтовкой. Потом наждачкой (100) удалить деревяный фибр, который поднялся. Хорошенько пропылесосить. Потом покрасить в 4 слоя. Второй и четвертый слой перпендикулярно первому и третьему. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
