temmi
Помогите создать кухню (с нишей) в стиле «Прованс» с уже имеющейся техникой - Страница 3
Вид от ниши до окна, где должна разместится ПММ, рабочий стол, плита,и угловой ящик у окна. Но если для красоты делать скругление у ниши, то необходимо добавить ящик на 35см с о скошенным углом(в соединении ниши и прямой линии) post-106319-0-60714900-1391186073_thumb.jpg
Вид кухни из двери. Это все , что видно в кухне зайдя в дверь! Хотелось бы изменить, но не куда засунуть холодильник . Помогите идеей плизззз!post-106319-0-12926200-1391186853_thumb.jpg
чем этот вариант вам не подходит?
чем этот вариант вам не подходит? Проблема с нишей! Если ставить в линию, то из-за холодильника к мойке подойти нельзя.Остаётся очень маленькое расстояние между холодильником и мойкой, просто не протиснуться!. И второе, в этом случае необходимо закладывать нишу, а там проходят трубы ВК, в верху проходит вентиляционная гофра + соответственно дополнительные расходы.
не надо ничего закладывать
1)отодвинула холодильник чтобы вы увидели конструкцию стола для мойки
2)делаем из гипсокартона 2 короба
вверху обязательно выводим высоту направляющей чтобы на нее повесились верхние полки
внизу короб не от пола, а чуть ниже столешки начать чтобы плитку положить
3) плитка и полочки
можно один короб без полочек - если мастера совсем безрукие попались,
или оставить просто нишу без полочек под химию всякую над моечкой - выложить плиткой
трубы ваши остаются там где и были, подход к ним через дверку нижней тумбы!
верхний короб можно не до потолка если там проблемы с гофрой а до верха полок
3) плитка и полочки
мне очень понравился этот вариант! Особенно полочки в нише. Здорово! Спасибо!!! В этом случае некуда деть холодильник. Остаётся 16 см между холодильником и мойкой мне просто не протиснуться при моем весе. Ну я просто не знаю куда пристроить холодильник? в варианте у окна(26 см.) он будет закрывать половину окна. Я не смогу с этим смирится! Если ставить в нишу холодильник, то сильно сократится рабочая поверхность. Остаётся 35 см. между мойкой-77см.и плитой. (ну очень хочется именно эту мойку).
Оксана , я поняла вас! но фото прикрепить пока не могу. Да и обстоятельства изменились. Первоначальный вариант не подойдет т.к. теперь до конца стены столешницу делать нельзя(вдоль окна) в доме начали выходить из строя трубы замурованные в стенах. но выводят их наружу по мере выхода из строя, поэтому угол занимать не разрешили иначе ломать придется со временем столешницу и убирать шкаф. Толи теперь вообще шкафы вдоль окна не ставить а только укороченную скругленную столешницу с выдвижным столом?Тогда места под утварь и вовсе нет. Бестолковая кухня! Не функциональная! Толи только метровый шкаф, а дальше пустую столешницу, вообщем голова кругом! постараюсь, сегодня что-то решить с фото.
Вы совершенно зря расстраиваетесь и собираетесь отказаться от задуманного. Даже если и будут выводить трубы наружу проблем нет никаких, демонтировать на время работ столешницу и отодвинуть стол труда не составляет. Чтобы стол потом не переделывать его можно сразу сделать меньше по глубине на 150мм или потом перенести заднюю стенку.
Вы совершенно зря расстраиваетесь и собираетесь отказаться от задуманного. Даже если и будут выводить трубы наружу проблем нет никаких, демонтировать на время работ столешницу и отодвинуть стол труда не составляет. Чтобы стол потом не переделывать его можно сразу сделать меньше по глубине на 150 мм или потом перенести заднюю стенку.
к сожалению, это другая ситуация, в нашем доме трубы отопления проходят внутри стен, а наружу выведена замыкающая обратка. трубы приваривают по двум стенам и из моей кв с одной стены идут по диагонали на другую и в пол к нижним соседям, а когда прорвет у верхних просверлят сверху пойдет вдоль стены у окна и вварят на другую стену в ту что сейчас приваривали, просто кошмар.А главное добавляться эти конструкции будут помере прорыва труб у других соседей! угол занимать не велели вообще, потому что прорвать может у кого-нибудь в любое время.
    • Автор: ilyaer
    • Автор: Reneechka
    • Автор: Sagid
    • Автор: Horechek
    • Автор: IvanChulkov
      Добрый день! Просьба помочь с вопросом.
      Есть готовый столик из металла, покрашен (грунт + акрил + лак). На данную поверхность нужно приклеить без следов стекло, чтоб не было видно пятно контакта и чтоб не разъел краску. В интернете видел какие-то силиконовые точки на которые клеют стекло чтоб оно не уехало. Просьба кто какими вариантами пользуется в практике подсказать. Спасибо
