vks Опубликовано 5 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2014 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vks Опубликовано 5 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2014 Варианты 1 и 2 для слива из кухонной раковины требуют Сани-насос и организацию слива по потолку или в стяжке пола (и соответственно увеличение толщины стяжки с образованием ступеньки). Вариант 3 - слив организуется самотеком (Сани-насос не требуется). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 5 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2014 мне все-таки почему-то стол на проходе кажется менее дискомфортным, чем диван.. но это субъективно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vks Опубликовано 5 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2014 Какой выбрать вариант? Удобно это делать с помощью таблицы оценочных критериев. Сначала про насос. ИМХО лучше когда не требуется насос (нечему ломаться, нет дополнительного шума, не нужно электричества для слива...). Основное неудобство насоса - это шум. Уровень шума указывается в характеристиках насоса.Как правило это примерно от 30 до 50дБ. в зависимости от модели и комплектации. Что такое 30-50дБ можно посмотреть в нете по шкале уровней шума. Основной шум издает измельчитель. Насосы бывают с измельчителем и без. На кухню измельчитель лучше ставить отдельно. тогда его можно включать только при необходимости. Есть специальные измельчители для кухонных моек. (ИМХО кухонный измельчитель, даже без насоса, очень удобное устройство). Однако в рассматриваемых варианта, если нет насоса, могут ухудшатся другие параметры помещения, например ухудшается проход в кабинет и т.п. Можно в таблицу включить столько критериев, сколько вы посчитаете нужным. Можно придать критериям разный вес. Оценка: чем выше - тем лучше. Чем выше сумма оценок - тем лучше вариант. Например: Критерий \ Вариант: _________________1_______2_______3 насос (есть -1, нет-3)______________________1_______1_______3 шум от насоса (есть -1, нет - 3)_____________1_______1_______3 площадь коридора (больше- 1, меньше – 3)__1_______3_______3 проход в кабинет (удобнее-3)_______________3_______2_______1 Удобство смотреть ТВ (удобнее -3)__________3_______1_______1 Проход через кухню (вынужден-1)__________1________3_______2 Площадь кабинета (больше, удобнее -3)_____2_______ 3_______3 _____________________________Сумма:____12______13______16 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ASTRAalba Опубликовано 5 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2014 VKS, ну как мне вас благодарить ???!!!! Тысячу поклонов!!! И про насосы все написали, и про уровень шума, и даже про измельчители. А нас как раз интересовал данный вопрос )))!!! Все варианты мы рассмотрим и примем решение.Сходу не могу дать ответ.Спасибо за подсказку с таблицей критериев. Также спасибо огромное!!! Weked и Нитке за поддержку и за предложенные варианты.Это самый дружелюбный форум в мире!!! Я обязательно напишу то, как мы смогли оформить планировку и получилось ли это сделать с газовой плитой, или все же мы откажемся и поставим электрическую. Без всех Вас, мы бы так и мучились дальше))))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ASTRAalba Опубликовано 5 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2014 Weked, спасибо за мнение , что на Ваш взгляд стол все же удобнее на проходе. Учту голос))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ASTRAalba Опубликовано 5 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2014 vks, пока очень нравиться 1 вариант. Скажите, на Ваш взгляд не мало места от входной двери и до возводимой стенки напротив? Т.е. как заходишь в квартиру и стена прям напротив через 1,25 ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vks Опубликовано 5 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2014 мне все-таки почему-то стол на проходе кажется менее дискомфортным, чем диван.. но это субъективно В варианте #53: 1. Лучше трафик между приват зоной и входной дверью - не мешает смотреть телевизор. (+) 2. Хуже трафик между приват зоной и кабинетом (приходится проходить или мимо кухонной зоны или между диваном и ТВ). ИМХО трафик между приват зоной и входной дверью используется реже, следовательно он менее важный.(-) 3. Стол обеденный в дальней от окна зоне (ИМХО это хуже). (-) 4. Расстояние между диваном и ТВ меньше, чем в варианте #52. (-) Можно дописать еще несколько параметров (критериев) и сделать выбор. Я рассматривал только перечисленные выше. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ASTRAalba Опубликовано 5 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2014 Сейчас только увидели, что неужели в туалете можно еще и раковину установить-это просто было бы чудесно,т.к. очень хочется этого )))) Насчет варианта из сообщения 53, тоже увидели, что , пожалуй, мало места от дивана до телевизора. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ASTRAalba Опубликовано 5 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2014 Всем доброго дня! В нашей квартире сегодня начался ремонт. Спасибо всем, кто помог нам с идеями перепланировки. Хочу показать вариант на котором остановились. Еще раз приложу план от застройщика и план перепланировки. Буду признательна, если поможете по следующим вопросам: 1.минимальная ширина гардеробной должна быть 1,6 м? 2. какая минимальная ширина должна быть у кладовой ( планируется от нижней спальни отделить кусочек), что бы в нее поместилась стиральная машина? И можно ли, вдоль этой самой кладовой, повесить неглубокие полки для бытовой химии? Хватит ли ширины кладовой 90 см, что бы подход к стиральной машине был удобным? Полки над стиралкой не планируются,т.к. над ней в будущем появится сушильная машина. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
