Мариуполька Опубликовано 3 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2014 Так получается, что вентотверстие в этом случае будет полностью внутри шкафа, а как будет происходить вентиляция? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Trisha Опубликовано 3 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2014 Так получается, что вентотверстие в этом случае будет полностью внутри шкафа, а как будет происходить вентиляция? Если просто вывести вытяжку в вентотверстие, естественно вентиляции все равно не будет. Если хотите и вытяжку вывести в вентканал, и сохранить естественную вентиляцию, нужен тройник на вентиляцию и обратный клапан. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Мариуполька Опубликовано 4 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2014 trisha, спасибо, объясните пож-та поподробнее про тройник и обратный клапан, что это и с чем его едят? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
