AnnaZ
Красный цвет в спальне
Подскажите пожалуйста: есть спальня 10 м2 фактически квадратная, потолок 2,50. Окно угловое. Мне очень нравится красный цвет (ближе к бордовому), но оклеить все стены такими обоями конечно нельзя. Так вот, я хочу наклеить их в ширину примерно 2 м на стену, где изголовье кровати, а все остальные - белые будут. Конечно я их поддержу шторами и другими аксессуарами, полки будут стеклянные. Так прикинуть, должно нормально быть, но все же... :(
Анна, я не дизайнер, а строитель, но попробуйте заклеить красными обоями полностью только одну стену(у изголовья кровати). Должно получиться неплохо.
Вообще, красные тона считаются для спальни не подходящими, тревожными. На мой взгляд сочетание с белым только усилит впечатление от бордового.
Кто что хочет от спальни :) Как говориться, зависит от темперамента.
Иван Бойко
Сообщение было изменено модератором Срд Июл 23, 2003 18:44.
Я измучилась уже вся. Да и спальня маленькая 10м2- квадрат считай что. В общем так: 1 стена - дверь слева (при заходе в комнату), 2 стена(заходим и идем направо) целая, угол третьей и четвертой стены занимает угловое окно. Кровать будет стоять изголовьем к целой стене.
Три варианта у меня:
1. Центр целой стены заклеиваем красно бордовыми обоями с белыми цветами на ширину 2 м, все остальное заклеиваем светлыми, ванильными обоями.
2. Сделать тот же центр стены декоративной штукатуркой RIVIERA (эффект старых стен шпателем мазками наносится). Оставшиеся пол метра заклеиваем тиснеными по вертикали приглушенно-оранжевыми обоями. И клеим еще по одной полосе встык с ними, но короче примерно на 30 см (не доходят до потолка). Далее опять светлые обои.
3. Аналог п.2, но центр не декоративной штукатуркой, а просто светлыми обоями. Туда картину с пирамидами египетскими повесить.
Холодные цвета не хочу, зеленый не люблю, а оранжевым будет оклеена большая часть гостиной (и в спальне тоже оранжевый - на надоест?)
И как лучше 2м обрабатывать или всю стену целиком???
Если кто что понял помогите определиться???
Сообщение было изменено автором Срд Июл 23, 2003 22:58.
Правильно ли я Вас понимаю: итак, рисуем почти квадрат, в уголках ставим точки и называем их, начиная с левой нижней почасовой стрелке A B C D соответственно. Возле вершины A на стороне AD находится дверь (или она не вплотную к стене AB?), кровать шириной ок.2 м стоит изголовьем к стене CD (длина CD ок. 4 м да?), угол у вершины B это угловое окно. Вы на стене CD в ширину кровати делаете вертикальную полосу, отличную от остальных стен, так? А в варианте 2 клеете из трёх типов обоев как бы силуэт египедской пирамиды (такие ступени вверх и вниз) я всё правильно понимаю?
Все правильно, за исключением:
1. стены по 3 с небольшим (сантиметров 20 разница), так что квадрат
2. дверь отстоит по стене AD от угла A на 60 см.
А по обоям да, в принципе все правильно, но там не полоса получается а прямоугольник шириной 2м и высотой 2,50м, т.е тоже ближе к квадрату.
Да, и еще: сторона северная
Сообщение было изменено автором Чтв Июл 24, 2003 22:14.
Какая сторона северная AB или BC? И если можно, конечно, дайте пожалуйста точные габариты камнаты, а то я никак не сориентируюсь, сторона AB вроде выходит 3,6, а сторона AD 2,8, или нет? :(
Сообщение было изменено автором Чтв Июл 24, 2003 22:46.
Будет еще комод, пока ориентировочно Шатуровский высота 1140 грубина 440 ширина 820. Он входит как раз к углу А по стене AB, т.к. далее идет труба отопления, а такую трудоемкую работу как утопление в стены мы делать не хотим, то места остается только на этот комод. Над комодом зеркало и 2 светильника по бокам от него.
Стороны 3,1 на 3,3. Окно выходит на северо-запад. Будут еще прикроватные полки. Под шкаф у нас ниша большая в коридоре рядом со спальней. Телевизора не будет. Ну может еще полки стеклянные на стенах для свечей там, и т.п. Комнату отдыха хочу. Темно-красный цвет просто очень нравится. Понимаю что тяжелый, но не хочу жить в спальне с "чистыми" цветами. Цвет должен быть сложный.
Кровать можно чуть меньше, но лучше около 2м все-таки. Спать нужно в просторе!
