Dani111
Смонтировали батарею и она нециркулирует. - Страница 4
Есть один способ, как можно сделать работающими все радиаторы и последний через пол, но это будет с жёстким перевариванием стояка.
какой? сантехник тсж предположил, что если б вся система была изначально монтирована не с горячего стояка а с обратки, то все бы говорит понятуло.. только обратка же всегда меньше чем основная.. на мой вопрос если батареи потом будут еле теплые везде- потому что не дано им быть теплее обраточного стояка.. он про мямлил.. и сказал зато тяга есть в обратке всегда............
Лучше не мудрить )
Попробуйте сделать так как я рекомендовал или максимально близко к этому. Самое главное не заужать внутренний диаметр труб и провести их горизонтально.
У вас подача верхняя? Всё что я говорил справедливо только для верхней раздачи.
62santehnik - Алексей, к сведению,первый радиатор изначально уже подключен к обратке, т.к. по Правилам , правый стояк всегда является подачей , а левый обраткой, значит от него как ни соединяй, далеко всё равно не "продавит",
стояки перепутали застройщики, нам переваривали когда вешали угловые 5 лет назад. батарея чугунина висела на обратке и была еле живая.. возможно что соседи так и живут под низом подключенные .. была гдето фотка их стояка..
вроде верхняя, не уверена но по моему да
вот их стояк. все также висит на обратке у них... сантехник вчера с тсж сказал что там стояки в подвале поменяли.. увидел наши и ринулся проверять- наверное тоже как написали выше про правый подумал.. но убедился что у нас все сварено правильно не с обратки и успокоился пробормотав что да стояки перепутали.... больше разговоров о стояке не было.
вообщем углубляюсь в сантехнику дальше, подача воды у нас снизу, сантехник тсж раскритиковал вариант с краном снизу.. и теперь понятно почему... и еще более понятна его версия которую он предлагал вчера. напомню она вот такая.. начали переделывать уже но со старыми трубами пока.
В общем все подключили, сперва по тонким трубам смонтировал по нашим указаниям , батарея на лоджии заполнялась и грелась в течении минут 15- закончилось в 30 минут.. сантехник , бегая вокруг сказал работает и переваривать тонкие трубы- не будет..- типа лучше не станет.. я настояла - также он передавал всем на форум большой привет :giri05005: .. в итоге сменил на сечение 25ПП, по настоянию убрал по возможности изгибы и подключив батарею!! она за две минуты уже заполнила всю систему из трех радиаторов и заработало в полную силу.. температура радиатора на лоджии и в помещении отличаются на градуса три.. если спускать воду то руке кипяток что там что на лоджии идентичен.. ураа и я стала умнее немного :fund02035: осталось еще в электрике разобраться :fund02043: и можно податься в прорабы))
