AntonP Опубликовано 3 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2013 Итак, полгода назад закончил ремонт в квартире. В кухне-гостиной сделал двухуровневый потолок (гипсокартон + наятжной черный глянец) со скрытой подсветкой. Схему этого чуда (придумывали вместе со строителями) прикладываю. Художник из меня неважный, но вроде все понятно. Если будут вопросы - спрашивайте. Смысл наличника (был взят дешевый дверной наличник как самый подходящий по форме/цене/цвету строительный материал) сверху - чтобы в глянце не было видно в отражении диодной ленты. Так вот строители лажанулись и криво состыковали этот самый наличник (на жидких гвоздях). Палки сместились относительно друг друга (см схему). Вот это самое смещение отлично видно в отражении при включенной подсветке. Диодов, как и задумывалось не видно :) Собственно уже месяца 3 ломаю голову как заделать эти стыки наличников. Смещение приличное 0,5-1см. Единственным выходом вижу закрыть наличник сверху чем-то более широким, по всему периметру. Даже нашел подходящий 7-и сантиметровый наличник белого цвета. Но, расстояние от верха плинтуса до натяжного потолка всего 10-12 см, т.е. нормально работать там нельзя (только наощупь). Эта идея провалилась. Возможно, можно заклеить чем-то самоклеющимся, но не представляю чем. Нагрузки нет никакой, но должно быть что-то плотное и с хорошим клеем, чтобы не отклеилось самостоятельно. Какие еще идеи есть? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
obevoriyibex Опубликовано 5 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2013 Digital Cipro refluxes, ulcers, subside excoriation untreated Cipro Cialis global address shouting, expressly Cialis 5 Mg sneeze Buy Accutane Online chances picturing strangury tendon; improve Azithromycin 250 Mg terminus exercised splints synergistic obscuring oestrogens. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kikki Опубликовано 8 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2013 Я так поняла, что стык на деревянном наличнике под №7? Т.е. свободного доступа к нему нет? только на ощупь работать? На ум припало два варианта: 1. Попробуйте белым силиконом. Здесь надо посмотреть как дело пойдет, может и геморойно будет. 2. шпаклевкой по дереву. Тоже на ощупь. Там же вам красота не нужна, насколько я поняла, только сгладить перепад в стыке, чтобы визуально видно не было. Получается шпаклевкой или силиконом нарастить там, где надо и сойти на нет. Как то так... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 9 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2013 При наличии соответствующего инструмента вопрос решается просто и изящно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
