Chumadan Опубликовано 13 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2013 какая ширина холодильника (если не встройка) и сколько см он будет отставать от стены? Ширина холодильника 60см. На прикрепленном фото его ширина 65, с учетом зазора от стены. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Andra Опубликовано 13 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2013 не хотите попробовать слегка "отцентровать" вытяжку и варку? так: 65см (хол.) - 60см (шкафчик) - 60см (варка) - 50см (шкафчик) - угол 60*60. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Chumadan Опубликовано 13 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2013 не хотите попробовать слегка "отцентровать" вытяжку и варку? так: 65см (хол.) - 60см (шкафчик) - 60см (варка) - 50см (шкафчик) - угол 60*60. Сейчас "отцентровано" между холодильником и навесными шкафами. Но, думаю, что Вы правы и лучше сделать относительно ширины стены. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дюничь Опубликовано 13 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2013 Я бы отодвинул холодильник от стены, на его место пенал с приподнятой духовкой, мойку на стену с холодильником, варочную, естественно, переносим на другую стену. Так понял от отверстия вентиляционого оттолкнулись, не стал бы этот параметр первоочередным рассматривать. Однотипных картинок уже достаточно на сайте вешал..... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Chumadan Опубликовано 14 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2013 Я бы отодвинул холодильник от стены А куда его поставить, если не к стене? Так понял от отверстия вентиляционого оттолкнулись Это не квартира, поэтому вентиляционное отверстие, канализацию, воду и электрику подведу в любое место. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Andra Опубликовано 14 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2013 Это не квартира, поэтому вентиляционное отверстие, канализацию, воду и электрику подведу в любое место. так с этого и надо было начинать!!! нарисуйте нам план помещения со всеми размерами и высотой подоконника)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дюничь Опубликовано 14 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2013 А куда его поставить, если не к стене? естественно не от задней..........от боковой.......флудить заставляете. вот типа так..........барную стойку пририсовать. естественно. не проблема. Холодильник с духовкой конечно можно местами поменять, но так зазора у стены не будет, да и холодильником чаще народ обычно пользуется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Chumadan Опубликовано 14 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2013 Может, действительно, не с того начал. План помещения с размерами на фото. Высота потолка(одноуровневый, белый, матовый) = 2,8м. Высота подоконника = 1м. Размер окна: 1,8м* 1,4м. Из обязательных требований, это: холодильник НЕ встраиваемый, посудомоечная машина 60см. Из желаемых требований: духовой шкаф не под варочной поверхностью. В остальном готов к любым решениям и экспериментам :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Andra Опубликовано 14 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2013 ... и добавьте пару фото того, что нравится. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Chumadan Опубликовано 14 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2013 ... и добавьте пару фото того, что нравится. Вот такой стиль нравится... Ну, а вообще,мне нравится идея проекта, фото которого в первом сообщении. Единственное, что меня в нем смущает, что кухня получится тесной... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
