Alexxxander
из двушки двушка + гостиная
Добрый день!
имеется двушка 71 м2 с несущей стеной между комнатами.
Схема предполагаемой перепланировки повернута на 180 градусов и на ней маленькая комната и санузел не показаны, они слева, проем в несущей стене, ведущий туда, показан.
Есть мысль разделить большую комнату на спальню и гостиную. При этом, вход на кухню оставить только из гостиной, второй, со стороны санузла закрыть и туда поставит шкаф со стороны коридора.
По размерам - от стены с окном до стены со входной дверью 7.600 м, комната шириной 3.600, кухня -3.130
кровать планируется шириной 1.800, рядом две стойки или тумбочки, + батарея и трубы примерно 10 см от стены. Окно в спальне углом, под ним будет комод. Какой ширины должна быть спальня, чтобы в ней было комфортно? Ведь, в моем случае, каждый см, прибавленный к спальне, идет в минус гостиной. Но у гостиной есть резерв за счет коридора.
Посоветуйте, пожалуйста, расстояние между перегородками, т.е. выбрать ширину гостиной, спальни и коридора. Или, может быть, подайте совсем свежую идею!
дайте исходный план с размерами стен
Во вложении строительный план с доп. Размерами. Неверные размеры зачеркнуты. К сожалению, нет сейчас доступа к компу, только с мобильных устройств, поэтому нормально начерченный план сделать не могу...
Хороший основной проход 120 см, минимально 90 (для очень маленьких пространств).
Стену между диваном и кроватью не ставила бы.
В этом варианте размер спальни вдоль окна будет лишь 2190, кровать уместится, а прохода около нее уже не будет.
И еще минус - балконная дверь перекрывает дверь в спальню.
почему 2190? у вас на плане ширина кухни 313, минус 60
Тогда останется еще 40...50 между стеной санузла и новой стеной кухни, они не будут вплотную примыкать.
так на эти 40-50 я вам су увеличила
Ой, извините, сразу и не заметил.
Прикинул по Вашим мотивам несколько вариантов.
А сколько по ширине мойки она должна быть на территории "старой" кухни? все 600 мм или можно 400, например? а то проход мимо кровати в спальне хотелось бы не 450 мм, а >600...
