silverhoof
Ваши идеи в моей квартире - Страница 139
надо брать плитку и ехать куда-то, где её много. Просто в леруа, нужного размера была только одна)) Поэтому решила искать в интернете, где есть на что посмотреть))
ДАДА ) Это знакомая дорога . Тоже надо было компоновать и покупать плитку в добавок к той , что была в закромах
Лена, ну, а если фасадной штукатуркой сразу с цветом? Или затиркой по штукатурке.
Фактурку, если нужна, сама можешь сделать.
Интересно как они снимутся...
Вот с этими материалами я совсем не знакома... Плитка снимается нормально, я уже несколько раз по несколько плиток переклеивала, сначала для кухни розетки делали и насквозь стену между туалетом и кухней пробили перфоратором, пришлось плитку снимать и новую клеить. И в кориторе потом тоже переделывали розетки и долбили стену и тоже насквозь... Снять, думаю, сниму. перфоратор мне в помощь)) Была история, что несколько раз приходилось напольную частично снимать))) Я пока остановлюсь на молдингах, понравилась эта идея, тем что клеить просто, выглядеть будет не аляповато, покрасить можно в любой цвет и по цене он дешевле чем декоры. Попробую подобрать нужный.
Анкер с крюком конце. Крюк толстый и большой, а дальше та его часть, которая вставляется в потолок и распирает, если его крутить. Мы пришли в магазин и взяли самый мощный анкер.
ок, спасибо, будем искать)
Лена, нашла инструкцию)
Порядок исправления:
- полотном для ножовки "прорезаете" затирку между мозаикой и плиткой
- стоместкой удаляете старую мозаику
- старую мозаику - в мусор
- покупаете новую мозаику
- выравниваете на стене место под мозаику оставив 1,,,2 мм на клей
- грунтуете
- покупаете зубчатый шпатель 3мм и обрезаете по размеру бордюра
- клеите новую мозаику
- затирка
спасибо! Я все в голове держу идеи по замене бордюра. Сейчас у меня есть предложение вырезать из керамогранита вставки на место бордюра по моим размером, любого цвета. Думаю над цветом)))
