Ninochek
Гостевой санузел и ванна
здравствуйте уважаемые форумчане, помогите советом
В гостевой санузел(177см на 200см) необходимо уместить:
-душ в строительном исполнении
-бойлер
-умывальник
-унитаз
-СМ и сушильную машины (желательно друг на друга)
Стены скоро будем строить, возможно расширить су в ширину на 15-20см да и в длину и дверь двигать можно
В ванну нужно:
-Ванна
-умывальник
-унитаз
размеры ванной и дверного проёма окончательные
красное это трубы стояк
В первую очередь волнует гостевой су
Не знаю куда повесить бойлер, машинки в нишу одна на одну
гостевой санузел. Душ в строительном исполнении - бортик будет?, или уровень пола один на все помещение?
бортик будет, скорее даже поддон, еще не определились с этим
Глядя на свои рис понимаю, что в гостевом су есть место либо для душа либо для см и сушки одна на одной
Помогите определить см. может их в другое место, стены пока не строили
Если надо доступ к кранам , счётчикам, фильтрам, то второй. Но очень тесно. Душ прямоугольный лучше заменить на радиусный.
alex.klauso спасибо, доступ нужен, пока есть возможность увеличить су за счет коридора,чтоб всё это уместить, только сколько минимум нужно при такой расстановке, чтоб не тесно было, а если радиусный душ, то не делать глухую перегородку между душем и унитазом, перегородка будет полностью из стекла
