Fantastica Опубликовано 17 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2013 Первые вопросы будут по ванной комнате! Хочется в результате получить именно ванную КОМНАТУ, светлую, уютную, в классическом стиле. Хочу бра и небольшие картины в рамочках на стенах. Раковину, встроенную в столешницу, слева от нее - встроенную стиральную машинку. Возник вопрос по отделке стен. Плитку хочу сделать не полностью на всех стенах, а частично, там, где будет стоять ванная. Что делать с остальными стенами? Нравится вот так Стены в таком случае оштукатурены? Покрашены? Обои? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fantastica Опубликовано 17 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2013 Понравилась вот такая плитка Или сделать все-таки кабанчик??? Еще нравится квадратная плитка, выложенная по косой, но как она называется? Днем катастрофически не хватает времени, поэтому всем, что касается ремонта, пока занимаюсь в ночное время... Т.е. в магазин так просто поехать посмотреть, поискать мне не светит. Подскажите, пожалуйста, кто знает! Буду очень-очень благодарна!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fantastica Опубликовано 17 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2013 В ванной есть стояк с трубами, который сейчас намертво зашит плиткой. Поймем, что там только, когда снимем ее, скорее всего там только канализационная труба, т.к. разводка воды и отопления в квартире горизонтальная. Унитаз будет на левой стене в левом углу (сейчас находится на том месте, где обозначена стиральная машинка), хочу на инсталляции. Размер короба, за которым спрятаны сейчас трубы 200*200 мм. Счетчиков, кранов перекрытия там точно нет, они находятся в другом месте . Вопрос у меня возник следующий... Не знаю, как сделать: инсталляцию и трубы полностью зашить в стену, т.е. длина ванной будет не 2600мм, а 2400? Или трубы снова в отдельный короб, инсталляцию в отдельный, который получается выступом из стены? И еще очень нужен водонагреватель, для экономии места-проточный (на время летних опрессовок) - КУДА его весить и как его спрятать? Очень не хочется, чтобы он бросался в глаза! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fantastica Опубликовано 17 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2013 Зеркало хочу большое прямоугольное, нравится такой вариант У меня, конечно, площадь гораздо скромнее, но идея замечательна, на мой взгляд Смущает только одно - стык столешницы и зеркала. Я так понимаю, его нужно проклеить герметиком? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fantastica Опубликовано 17 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2013 И еще у меня есть вопрос про экран ванной, а именно - из чего его сделать: плитка или тот же материал, из которого будут выполнены фасады под столешницей? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fantastica Опубликовано 17 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2013 И как же я чуть не забыла про свет!!! Потолок будет натяжной матовый, белого цвета. А вот светильники точечные делать или ....? Высота потолка всего 2,5 метра Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Andra Опубликовано 18 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2013 Не знаю, как сделать: инсталляцию и трубы полностью зашить в стену, т.е. длина ванной будет не 2600мм, а 2400? Или трубы снова в отдельный короб, инсталляцию в отдельный, который получается выступом из стены? Высоты инсталляции примерно120см (у нас около этого), глубина около 20 см, т.е. и инсталляция, и трубы зашиваются примерно в один уровень. зашивать всю стену возможно смысла и нет, но сделать красивые ниши можно попробовать. там можно разместить и картины, и просто красивые вещи. Мне кажется, что нет смысла умышленно терять эти 20 см, лишними не будут. А столешницу вы хотите до самой стены? Если да, то в этом месте трубы нужно зашивать не 200*200, а 200*глубину шкафов. Вот вам 2 картинки. Стиль, конечно, не ваш, но просто для наглядности подойдут. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Andra Опубликовано 18 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2013 Зеркало будете прям впритык к столешнице ставить? Замучаетесь мыть и протирать, может хоть на 10см выше? В выбранной вами плитке есть красивый фриз с цветочками, как вариант можно его выложить как на фотке ниже, т.е. рассчитать высоту столешки при раскладке, и сделать такую же полосочку. в уходе будет точно практичнее. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Andra Опубликовано 18 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2013 И еще у меня есть вопрос про экран ванной, а именно - из чего его сделать: плитка или тот же материал, из которого будут выполнены фасады под столешницей? есть фото экрана из материалов фасада? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Andra Опубликовано 18 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2013 И как же я чуть не забыла про свет!!! Потолок будет натяжной матовый, белого цвета. А вот светильники точечные делать или ....? Высота потолка всего 2,5 метра У меня такая же высота, тоже будет белый матовый, и меня 2,5м не смущают, ванна 2,15*1,8м, 4 точечных планируем повесить + подсветка над зеркалом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
