teona
Ай нид хелп! Срочно требуется помощь в раскладке плитки
Всем здрасьте!
Срочно требуется помощь в раскладке плитки в санузле. Китчен дро абсолютно не вовремя накрылась, а времени совсем нет, завтра нужно заказывать.
Делаем ремонт в однушке моего брата, ремонт довольно бюджетный. Выбрана российская плитка, вот такая: http://www.nefrit.ru...lite/piano.html, (можно ссылки то кидать, не сочтут за рекламу? )))
Размер плитки: 40 см на 25 см
Размеры санузла: 90 см на 150 см, дверь посередине. Будет там естессно только унитаз, обычный (по стене 90см). Планировали сделать классическую раскладку, темный низ, бордюр, светлый верх. Да вот обрезок получается в 10 см, совсем он мне не нравится.
Какие варианты еще есть? Чтобы избежать таких некрасивых обрезов?
Всем откликнувшимся заранее спасибо!
Хде? Цветы туда надо.
По ванной: размеры 172 см на 150 см. Бегом-бегом нарисовала такой вариант (криво, конечно, но смысл думаю понятен). Вопросы только по центральной лицевой стене: 4 плитки по 40 см, два бордюра по 6 см, это получается ровно 172 см. Плюс еще место на швы нужно. Не проходной вариант? Что еще можно придумать, чтобы минимизировать обрезку плитки? Цветочков может быть будет меньше, Бордюр круговой по всем стенам скорее всего опустим ниже на одну плитку. Но это уже не принципиальный вопрос.
Вообщем, очень хочется услышать ваше мнение и советы ))
Ну смотрите, стена 90 см, две плитки по 40 см это 80. Остается 10. Пустить по бокам 2 бордюра не получится, нужно 12 см как минимум + место на швы. Один пустить, останется лишних 4 см, для швов это много. Если только по бокам 2 бордюра (как в ванной, а большую плитку обрезать на 2 см каждую ( но это геммор конечно.... )
А почему нельзя подрезать плитку в том углу, где не так заметно? Как Alex.klauso написал: цветы туда поставите:)
При Вашей логике надо туалет разломать и построить под размер плитки.
Плитка режется всегда и это не "гемор", это "наша жизнь".
В середину стены целую и равные дорезки по бокам.
