fix2fix Опубликовано 2 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2013 Добрый день. Вопрос: новая квартира (дом монолит), снес стены между двумя комнатами (показаны штрихпунктиром). Хочу положить ламинат. Но, прикладывая уровень на границе двух комнат (красные линии) вижу, что стяжка в комнате №1 чуть ниже. Причем нет резкого перехода - на стыке двух стяжек максимум миллиметр, а через метр около 4-5мм. Хочу в комнате №1 положить 2мм подложку, а потом по всей площади положить подложку 5.5мм (у нее в характеристиках указано сглаживание неровностей до 4.3мм). Если уровень (2х метровый) прикладывать только в пределах комнаты (любой) то никаких изъянов нет... Что скажете?... Или все же надо наливной пол делать (и если делать, то мне его на всю площадь, или только на комнату №1)?.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIPpainter Опубликовано 2 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2013 Добрый день. Вопрос: новая квартира (дом монолит), снес стены между двумя комнатами (показаны штрихпунктиром). Хочу положить ламинат. Но, прикладывая уровень на границе двух комнат (красные линии) вижу, что стяжка в комнате №1 чуть ниже. Причем нет резкого перехода - на стыке двух стяжек максимум миллиметр, а через метр около 4-5мм. Хочу в комнате №1 положить 2мм подложку, а потом по всей площади положить подложку 5.5мм (у нее в характеристиках указано сглаживание неровностей до 4.3мм). Если уровень (2х метровый) прикладывать только в пределах комнаты (любой) то никаких изъянов нет... Что скажете?... Или все же надо наливной пол делать (и если делать, то мне его на всю площадь, или только на комнату №1)?.. Если сами и себе, то и подложка на некоторое время подойдет, потом "болото" будет, а так - сделают наливной рублей по 250м2 и горя знать не будете. Самому не реком. делать - не растикается наливной пол сам)))))))))))))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mopss Опубликовано 3 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2013 А что за дом такой? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
fix2fix Опубликовано 4 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2013 А что за дом такой? 16 этажей, монолитный каркас, дом новый. Я понимаю что залить наливной пол лучше, но с другой стороны - у меня ведь нет резкого перехода или ям?.. А налить пол самому сложно?... Смотрел на ютюбе - вроде просто, развел раствор, вылил на пол и раскатал игольчатым валиком. Или что-то может пойти не так?.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIPpainter Опубликовано 4 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2013 16 этажей, монолитный каркас, дом новый. Я понимаю что залить наливной пол лучше, но с другой стороны - у меня ведь нет резкого перехода или ям?.. А налить пол самому сложно?... Смотрел на ютюбе - вроде просто, развел раствор, вылил на пол и раскатал игольчатым валиком. Или что-то может пойти не так?.. ВСЁ пойдет не так, начиная с разметки, с наливным полом без опыта. Загрунтовать сможете - далее профи. Гарантия ровного наливного пола наличие или опыта или необходимой тары для размешивания НА ВСЮ ПЛОЩАДЬ. При слое 5мм - это 8кг смеси + вода. соотв высчитывается необходимый объем на "заливаемую" площадь, а рассказы о том, что сам растечется или можно ровнять 30 мин - НЕТ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
fix2fix Опубликовано 10 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2013 Ёмкость необходимую найти не проблема, вопрос в другом: как быть с разметкой?.. ведь стены нет. Сделать ограждение из доски (на рисунке штрихпунтир) или просто раскатывать игольчатым валиком до этой линии. Как я понимаю, если расчитать правильно количество раствора, то я смогу раскатать именно по нужной площади, а дальше не потечет, т.к. уже будет выше уровень пола, хоть и незначительно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIPpainter Опубликовано 10 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2013 Ёмкость необходимую найти не проблема, вопрос в другом: как быть с разметкой?.. ведь стены нет. Сделать ограждение из доски (на рисунке штрихпунтир) или просто раскатывать игольчатым валиком до этой линии. Как я понимаю, если расчитать правильно количество раствора, то я смогу раскатать именно по нужной площади, а дальше не потечет, т.к. уже будет выше уровень пола, хоть и незначительно. Читайте написанное выше: к профессионалам или ютуб Вам в помощь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
malugin Опубликовано 19 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2013 Есть специальные самовыравнивающие смеси. Почитайте, может и помогут. Кстати ламинату терпимо перепад в 3- 4 мм (но не желательно). Не забудьте положить полиэтиленовую плёнку) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIPpainter Опубликовано 19 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2013 Есть специальные самовыравнивающие смеси. Почитайте, может и помогут. Кстати ламинату терпимо перепад в 3- 4 мм (но не желательно). Не забудьте положить полиэтиленовую плёнку) Ну конечно, кому не хочется иметь ровный пол "под уклон". А пленка зачем? И кстати почитайте тему ПОВНИМАТЕЛЬНЕЙ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
malugin Опубликовано 23 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2013 Ну конечно, кому не хочется иметь ровный пол "под уклон". А пленка зачем? И кстати почитайте тему ПОВНИМАТЕЛЬНЕЙ. Пленка нужна обязательно!!! Сперва выравнивается пол, потом по всей поверхности пола ложится полиэтиленовая плёнка (служит против проникновения влаги), потом специальное утеплительное покрытие, ну а уже потом и сам ламинат. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
