fix2fix
Ламинат - неровный пол!
Добрый день.
Вопрос: новая квартира (дом монолит), снес стены между двумя комнатами (показаны штрихпунктиром). Хочу положить ламинат. Но, прикладывая уровень на границе двух комнат (красные линии) вижу, что стяжка в комнате №1 чуть ниже. Причем нет резкого перехода - на стыке двух стяжек максимум миллиметр, а через метр около 4-5мм.
Хочу в комнате №1 положить 2мм подложку, а потом по всей площади положить подложку 5.5мм (у нее в характеристиках указано сглаживание неровностей до 4.3мм).
Если уровень (2х метровый) прикладывать только в пределах комнаты (любой) то никаких изъянов нет...
Что скажете?... Или все же надо наливной пол делать (и если делать, то мне его на всю площадь, или только на комнату №1)?..
Добрый день.
Если сами и себе, то и подложка на некоторое время подойдет, потом "болото" будет, а так - сделают наливной рублей по 250м2 и горя знать не будете. Самому не реком. делать - не растикается наливной пол сам))))))))))))))
А что за дом такой?
16 этажей, монолитный каркас, дом новый.
Я понимаю что залить наливной пол лучше, но с другой стороны - у меня ведь нет резкого перехода или ям?..
А налить пол самому сложно?... Смотрел на ютюбе - вроде просто, развел раствор, вылил на пол и раскатал игольчатым валиком. Или что-то может пойти не так?..
ВСЁ пойдет не так, начиная с разметки, с наливным полом без опыта. Загрунтовать сможете - далее профи. Гарантия ровного наливного пола наличие или опыта или необходимой тары для размешивания НА ВСЮ ПЛОЩАДЬ. При слое 5мм - это 8кг смеси + вода. соотв высчитывается необходимый объем на "заливаемую" площадь, а рассказы о том, что сам растечется или можно ровнять 30 мин - НЕТ.
Ёмкость необходимую найти не проблема, вопрос в другом: как быть с разметкой?.. ведь стены нет. Сделать ограждение из доски (на рисунке штрихпунтир) или просто раскатывать игольчатым валиком до этой линии. Как я понимаю, если расчитать правильно количество раствора, то я смогу раскатать именно по нужной площади, а дальше не потечет, т.к. уже будет выше уровень пола, хоть и незначительно.
Читайте написанное выше: к профессионалам или ютуб Вам в помощь.
Есть специальные самовыравнивающие смеси. Почитайте, может и помогут.
Кстати ламинату терпимо перепад в 3- 4 мм (но не желательно). Не забудьте положить полиэтиленовую плёнку)
Ну конечно, кому не хочется иметь ровный пол "под уклон". А пленка зачем? И кстати почитайте тему ПОВНИМАТЕЛЬНЕЙ.
Пленка нужна обязательно!!!
Сперва выравнивается пол, потом по всей поверхности пола ложится полиэтиленовая плёнка (служит против проникновения влаги), потом специальное утеплительное покрытие, ну а уже потом и сам ламинат.
