KalinaMalina Опубликовано 9 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2013 Здравствуйте форумчане! Очень надеюсь на вашу помощь. Никак не складываются все пожелания в одно целое. Имеется помещение 3,90 х 2,80. с лоджией. Лоджия присоединяться не будет. Холодильник отдельностоящий, встройки не нравятся своей меньшей вместимостью. Посудомойка на 45. Варочная панель на 60. Духовка совмещенная с свч. Фальшстенка помечена сиреневой линией. У нее хочу поставить невысокий и неглубокий сервант (посоветуйте какой-нибудь подходящий! необязательно сервант, можно облегченный шкафчик или витрину), а над сервантом тв. Стену напротив хочу оставить только для столовой зоны, да там и не влезет больше ничего. На моем плане расстановки смущает меня очень простенок с холодильником. Там 55 см! и лоджия не будет открываться полностью, и потребуется очевидно ограничитель. Но тогда я не понимаю куда же поставить хк, что было нормально? Следующая задача и самая главная- некоторые домашние настоятельно потребовали кухню без навесных шкафов. С открытыми полками. Где тогда хранить тарелки и чашки, у меня и так выходит всего две тумбы по 60см.и сервантик еще-он и нужен чтобы хоть какое то место для хранения было. А может и достаточно мест хранения ? Что скажете? или это я такая Плюшкин, что надо выбрасывать половину кухонной утвари? Очень жду ваших советов и мнений, может я ошиблась в чем-то или что-то не учла. Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KalinaMalina Опубликовано 9 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2013 Очень нравятся эти картинки с полками: стены свободные. Но как применить подобное у меня? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 10 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2013 второй вариант если стены не несущие Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Trisha Опубликовано 10 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2013 Такая идея: при входе - высокие колонны - холодильник и духовка в высокой колонне за духовкой - все-таки верхний шкафчик, верхний край выровнен по верхнему краю колонн (как-то без шкафчкика около мойки мне не нравится, я несмотря на посудомойку, храню повседнвную посуду в сушилке, ну и стену с колоннами надо поддержать) Дальше - раковина, посудомойка, тумбы с ящиками, на одной из тумб - варочная поверхность. В углу сервант, глубиной 30-40-50 см чтобы открывалась балконная дверь. (Кстати. а на сколько дверь выстувает в кухню? Может, сервант поУже можно?) Ниже столешнцы у серванта глухие дверки, а выше - стеклянные. Телевизор - над столешницей, например, около вытяжки. На рисунках - все, что выше столешницы - серым. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KalinaMalina Опубликовано 11 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2013 второй вариант если стены не несущие Спасибо за Ваш отклик! Стены "очень к сожалению" несущие. Второй вариант, предложенный Вами не получится. Мне хотелось много чего снести, но что то сильно большая переделка предстояла, поэтому я поубавила свои желания, да и вторая половина моя не поддержала меня в моих хотелках:(.Поэтому несущие стены не трогали. Там еще предстоит снижать порожек на лоджии. Не поверите - но кажется что он высотой 40 см!!! Перелезать /перешагивать очень мне показалось некомфортным. Так что будем делать самое необходимое. Очень надеюсь что никаких согласований на это не понадобится. А по первому варианту - как нужно обыграть бок холодильника - стену строить? или оставлять просто бок? Так мне хотелось загнать его в угол подальше, да вот не находится такого вообще. (Вот как можно было так планировать, уважаемые разработчики серии дома ИП-46С?) И еще Вы предлагаете посудомоечную рядом с мойкой? а по короткой стене -это не правильно? так не делается? Я мало в этом разбираюсь, и никогда не пользовалась ею Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 12 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2013 А по первому варианту - как нужно обыграть бок холодильника - стену строить? или оставлять просто бок? И еще Вы предлагаете посудомоечную рядом с мойкой? а по короткой стене -это не правильно? так не делается? Я мало в этом разбираюсь, и никогда не пользовалась ею Стену строить вовсе не обязательно, это как вы сами пожелаете По поводу ПММ я предлагаю как удобно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KalinaMalina Опубликовано 12 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2013 Такая идея: при входе - высокие колонны - холодильник и духовка в высокой колонне Спасибо за Ваши идеи! Здесь все красиво нарисовано и мне нравится, хотя я и не рассматривала колонну с духовкой, мне она казалась не практичной и очень загромождающей кухню. Но наверное все же я заблуждаюсь , многие их ставят и на красивых картинках тоже замечательно смотрятся.А холодильник наверное нужен тоже встройка? Ведь если отдельностоящий, то он нарушит "стенку с колоннами"? Или нет? (Я настойчиво не люблю встройку из-за меньшей вместимости) за духовкой - все-таки верхний шкафчик, верхний край выровнен по верхнему краю колонн (как-то без шкафчкика около мойки мне не нравится, я несмотря на посудомойку, храню повседнвную посуду в сушилке, ну и стену с колоннами надо поддержать) Да я тоже хотела этот угол заполнить навесным шкафчиком. когда поеду на квартиру, то измерю в пределах ли досягаемости дальний угол такого навесного шкафа, а то обычно в угол угловой ставят Дальше - раковина, посудомойка, тумбы с ящиками, на одной из тумб - варочная поверхность. и мест хранения много, если духовка в колонну убирается В углу сервант, глубиной 30-40-50 см чтобы открывалась балконная дверь.(Кстати. а на сколько дверь выстувает в кухню? Может, сервант поУже можно?) Балконная дверь вообще-то открывается, это расстояние 55 см от бетонного откоса до угла . а сам откос идет наискосок, т.е. дверь открывается больше чем на 90градусов. А если открыть чуть меньше 90 градусов ибо там дверная ручка еще, то поместится и холодильник. Плюс еще дверная коробка несколько см. На своих ранних планах я и размер этого простенка ставила 60см , примерно, и вставал туда холодильник. Только надо было б перевешивать дверку х-ка на другую сторону. А потом засомневалась, хорошо ли будет, если не полностью открывается балкон?Открытая дверь в кухню выступает кмк на 40см, просто по расчетам, а специально еще не измеряла, 60см-20 см панели. но может и на 50см. Я немного не поняла, что Вы имеете в виду "сервант поУже"? глубину или ширину? Это чтоб дверь его не закрывала? Спасибо за подробное описание, я сразу не ответила- размышляли с мужем , а то он мне каждый день: то куда пмм будешь ставить, то где плита будет, то еще вопросы, а я не знаю что ответить, откладываю на потом и тормозю все работы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
