soalvi Опубликовано 4 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2013 да,Вы абсолютно правы. Больше подойдёт вид деревни,поля, леса. Фальш-окно с фотообоями мне очень нравится. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
soalvi Опубликовано 10 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2013 chadaevaoksana - такой вариант мужу большепонравился....у меня в моём планировщике так красиво не выходит..... а в вариантмой можете нарисовать в нём? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 10 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2013 chadaevaoksana - такой вариант мужу больше понравился.... Вот и вывод, мужики любят глазами. Смотрите это один вариант в разных материалах А если еще финтифлюшечек добавить то точняк его и выберет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 10 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2013 Разложила мой вариант со столом слева и параллельной кухней - вроде нормально. Но вам же коммуникации тянуть через всю комнату!!! Они мешать не будут красоте и уюту? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 10 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2013 Я повторю свой вопрос, что для вашего мужа уют на кухне, я так понимаю удобное сидяче-лежачее место перед телевизором, а то что рабочей плоскости совсем нет и коммуникации будут тянуться по всей хате это не важно... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 10 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2013 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
soalvi Опубликовано 19 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2013 Здравствуйте,Оксана. Спасибо за помощь. Мы вчера начали ремонт - ломать всё ненужное, все стены обдираются и поэтому коммуникации перенести не сложно. Но не в этом дело, я всё ещё в прострации. В вашем последнем варианте сама кухня милее и мне и мужу, но мне важнее уют столовой зоны: стол удобный, чтоб сесть можно было и не толкал никто в спину шкафом или тп; чтоб на кухне можно было прийти поболтать, поработать и сделать уроки с мамой. Стулья должны быть удобные. В последнем варианте меня смущает проход между столом и шкафом всего 70-65см и это прямо у двери...один шаг делаешь и сразу стул, стол посреди (стул при отодвигании будет об дверь стукаться). И до холодильника обходить стол надо и идти далеко кажется... если стол сделать 80-90 на 110 и к колонне вплотную поставить...? мечтаю о буфете ещё..... И посмотрите вот http://old.school-re...te_gallery.html может подобную конструкцию соорудить над столом? Если холодильник всё же при входе поставить. напрягает коридор - куда поставить шкаф и организовать уютный вид из кухни, тк стол прямо у двери и вид на входную дверь. смотрела фрески разные ладно, самовар вижу совсем никого не вдхоновляет.... муж категорически против камня в интерьере, говорит должно быть уютно, мягко, тепло, по домашнему а не на улице. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 19 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2013 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
soalvi Опубликовано 20 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2013 Спасибо что не забыли. :) Оксана, возможно ли при такой кухне слева от входа сделать шкафы глубиной 40, чтоб к углу шкафа был доступ? И встроить их в стену за счёт гк перегородки слева от входа, и далее гк короба протянуть сверху для вытяжки; Таким образом сделать "рамку" более темного цвета для кух. гарнитура? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 20 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2013 зачем вам слева еще шкафы, я вам нарисовала нормальный функциональный шкаф, в него много влезет, удобный... Делайте короб по контуру потолка и в него все коммуникации спрячутся Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
