okmuf Опубликовано 18 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2015 итак подобьем итог: 1. Высота, вместе с колесиками, 30 см. 2. Фасад делаем из наборных досочек. 3. Верх - это крышка и полочка одновременно. 4. Махаем рукой на зазор между низом коробушки и полом, ибо выпилить под рисунок плинтуса не реально. 5. Четыре, боковины и донышко, фанерка. все верно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
новосёлка Опубликовано 18 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2015 с колесиками и по предложению кекса ))) планки почти до пола чтоб закрывали колёсики и размер чтоб А4 входил ( документы) 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 18 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2015 (изменено) сделать коробочку на колесиках полностью из фанеры, шириной до плинтуса, не надо прямо к стене. Тем самым коробочка отцентрируется по верхней полочке, она же немного заходит на кровать. И потом задекорировать фронтальную панель по образу изголовья, к фанере прикрепить красивые досочки, они могут быть выше крышки-полки и ниже- закрывать колесики (еще полку можно закрепить на изголовье и под нее задвигать коробочку на колесиках, верхняя досочка выступающая выше полки будет играть роль ручки и бордюра) как-то так(вид с боку) Изменено 18 Апреля 2015 пользователем mirsvetl 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 18 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2015 и размер чтоб А4 входил ( документы) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 18 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2015 Вот и я хотела предложить сделать не крышку, а полочку вторую... 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 18 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2015 крышка или полочка - и то и то имеет право на жизнь... что проще.. ИМХО 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 18 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2015 (изменено) с одной стороны, коробку с крышкой можно выдвинуть, и с ней то, что на ней находится, переместится, с другой , не всегда это удобно, когда на крышке что-то лежит, а надо внутрь коробки заглянуть Изменено 18 Апреля 2015 пользователем mirsvetl 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 18 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2015 колесики полностью закрыть не получится, ибо плинтус Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
новосёлка Опубликовано 18 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2015 а что мешает заднюю стенку не делать такой низкой ? и колесики не на самый край фигачить ...тогда выдвижная " деталь " будет ваще до стены 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nepa Опубликовано 18 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2015 Оля, а нельзя просто тумбы прикроватные купить? тебе сюда подойдут самые простые небольшие тумбы, и не надо огород городить с колесиками-полками и пр. все имхо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
