helehele Опубликовано 17 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2015 Оль!!! И еще забыла написать я складки не застрачиваю, так они кмк лучше лежат, закалываю булавками и пришиваю сверху ленту чаще всего капроновую, которую девочкам в косы заплетают... Прикладываю ее сверху на лицевую сторону... отступив с 1 см, строчу... загибаю ее на изнанку... и строчу снизу ее... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
новосёлка Опубликовано 17 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2015 Оль, как ухо ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 17 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2015 Оль, как ухо ? нормально 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 17 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2015 Бантик сверху. Я вообще предлагала сам бантик(складочку налево-складочку направо, не встречные) 2-3 с шириной, чтобы фалдочкой выглядел. Нарисовать только вечером смогу. а бантиками (при складках в 3 см) не мелко будет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 17 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2015 Оль!!! И еще забыла написать я складки не застрачиваю, так они кмк лучше лежат, закалываю булавками и пришиваю сверху ленту чаще всего капроновую, которую девочкам в косы заплетают... Прикладываю ее сверху на лицевую сторону... отступив с 1 см, строчу... загибаю ее на изнанку... и строчу снизу ее... не, я застрачивать не буду 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 17 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2015 Лен, если брать 5+10, то получается (10*8) + 5*7)=115. А какой загиб по краям тогда? Обижаешь... Я ж буквально... высшую математику вспомнила... ... Опыт... не пропьешь... Смотри... Верхняя строка с заложенными складками, нижняя расправлено... Все тика в тику... как заказывали 80 и 116... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 17 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2015 не, я застрачивать не буду И я о том же, не надо... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 17 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2015 Бантик сверху. Я вообще предлагала сам бантик(складочку налево-складочку направо, не встречные) 2-3 с шириной, чтобы фалдочкой выглядел. Нарисовать только вечером смогу. Свет!!! чето не поняла... А у меня как??? Если делать насколько я поняла тебя так, то между бантиками, которые сами по 3 см... расстояние будет по 15 см... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 17 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2015 Обижаешь... Я ж буквально... высшую математику вспомнила... ... Опыт... не пропьешь... Смотри... Верхняя строка с заложенными складками, нижняя расправлено... Все тика в тику... как заказывали 80 и 116... Оль!!! 5 по 10 и 6 по 5... Можно конечно и больше складок, но чем их больше, сама же понимаешь, тогда закладывать в складку нечего... Посчитаем... На складки остается 30 см... я сделала их 10 (одинарных...) по 3 см... Меньше некуда... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 17 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2015 Ты работу работаешь??? Или... Че молчишь... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
