okmuf
Вот я и добралась... - Страница 894
Я имела ввиду, что по технологии исполнения они не сильно отличаются друг от друга... но вариант Лены Хелехеле мне нравится больше.... пропорции у него более правильные...
post-87092-0-30432100-1410716878_thumb.jpgну давайте порассуждаем))) Значит, шоб сделать такое изголовье нам нужно несколько квадратов разного размера из фанеры. По 25, 15 и 10 см? Или не из фанеры?
А кожзам берем коричневых тонов? Или серых?(хотя их не много). В принципе, если коричневые, то можно золотистые, горчичные цвета ввести. Желтый. наверное, перебор будет. Или все же однотон, который исходя из разницы роликов получится разнотон, но в одной струе
Изменено пользователем okmuf
А поролончик все же не толстый нужен. Если делать квадратики, то мона и полочки прикрепить
Развертку стены делай в экселе... чтобы высота потолка, высота и ширина кровати были видны....высота изголовья.... Пропорции нужно подобрать... может быть другие размеры придется использовать....
Изменено пользователем ZELEN
Все же деревяшечки легче смотрятся. И красивое дерево это всегда дорого. Накосячить труднее.
можно квадратики попробывать конечно. хотя
бы шт 5-7 сделать прикинуть. Если не понравятся в исполнении, можно из них пано сделать или в коридоре или балконе спинку к лавке сделать.
Ой, Светик... красивое - да... Но то ж сосна будет... У меня на мансарде стены обшиты сосной... эти щели, которые все шире и шире становятся замучили... Доски выкручивает... а мы покупали сосну мебельной сушки, везли фик знает откудава....
