ЛИЗЕТТА Опубликовано 23 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2013 (изменено) Так, стоп, вот о сюда по медленнее. ГВЛ в два слоя надо было ложить? Желательно . Во всяком случае рекомендуют в 2 и перекрывая , чтобы не было швов . У меня сначала втихаря , пока я не вижу , схалтурили и сделали в 1-н . Пошли трещины и тыпы . Когда пришла 2-я бригада всё обнаружилось и переделывали Изменено 23 Ноября 2013 пользователем ЛИЗЕТТА Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 23 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2013 (изменено) Что мешает еще один слой гипсокартона или СМЛ прикрутить? Изменено 23 Ноября 2013 пользователем mirsvetl Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 23 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2013 ни чего не мешает, я просто об этом не знала. В понедельник заставлю ещё слой положить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 23 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2013 только швы перекрывать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 23 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2013 Вечер прошёл не зря 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 24 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2013 только швы перекрывать кстати, не отвалится под тяжестью? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость marishagr Опубликовано 24 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2013 если каркас сделан с правильным шагом и приекреплен к сонове, как полагается, то еще и слона повесить можно будет... шутка... 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 24 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2013 (изменено) Изменено 24 Ноября 2013 пользователем okmuf Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
OlesyaSD Опубликовано 24 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2013 Желательно . Во всяком случае рекомендуют в 2 и перекрывая , чтобы не было швов . У меня сначала втихаря , пока я не вижу , схалтурили и сделали в 1-н . Пошли трещины и тыпы . Когда пришла 2-я бригада всё обнаружилось и переделывали Простите, можно влезу с вопросом?.. Это только в санузлах надо в два слоя? Или везде? Что-то у меня похоже полквартиры в один слой сделано.. Санузлы как раз не начинали делать еще.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bezmar Опубликовано 25 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2013 Простите, можно влезу с вопросом?.. Это только в санузлах надо в два слоя? Или везде? Что-то у меня похоже полквартиры в один слой сделано.. Санузлы как раз не начинали делать еще.. у меня в один слой сделано, правда я на последнем этаже живу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
