okmuf
Вот я и добралась... - Страница 361
мне кажется должно быть так и торец плитки закрасить белым
ага, так. Торец, все же, закрашу
Из глобального, в принципе осталось, 1) поменять "белый трон", ванную, смеситель, плитку в ванной, выровнять и покрасить стены в ванной (и это все пока стоит по не зависящим от нас причинам), 2) до клеить обои, до стелить линолеум и покрасить обойки в серый цвет. Таки вот, что меня мучает, можно ли работы под 1 номером сделать после 2? А то что - то меня смущает, что ванную потащат по новому линолеуму (а вдруг криворукий рукожоп порвет его?) или при снятии старой плитки и укладки новой изгадят стены покрашенные или линолеум...Или это я паникер - одиночка?
а как долго еще нельзя делать 1 пункт? Потому что можно, конечно, закрывать коробками новый пол, кричать, чтоб не повредили стены... но от случайностей никто не застрахован. Да и работы по 1 пункту еще очень пыльные.
Изменено пользователем Галта
а достелить линолиум и доклеить и покрасить обои это все в коридоре? Если в комнате, то можно там делать, проем только влажной простыней завешать при пыльных работах. Но люди умудряются сделать ремонт стен, пола, потолка. а потом ремонтируют с/у. Стелят картон на пол. Пылесосят потом стены и потолок. Я плохо представляю что бывает при такой очередности. Конечно сначала лучше первое сделать.
